New project in progress
- chaps
Re: New project in progress
Beau montage snake
[emoji106]
[emoji106]
- swake
Swake, mais ce n'est pas grave
Je te remercie
Avez vous un tuto pour Binder ma Taranis à mon XSR ?? J'ai entendu parle de LBT, de version de firmware....
Ma radio est une EU LBT avec le firmware 2.1.7.
Je te remercie
Voilà un tuto qui devrait marcher mais je n'ai pas encore testé.
Tu mets la taranis en mode bind (modèle, page 1, bind en choisissant CPPM D8 ou SBUS D16)
Tu appuies sur le bouton de bind et tu branches l'alimen sur le rx tout en restant appuyé.
Le bind est normalement fait
Tu débranches l'alim RX. Tu rallumes la taranis et rebranche le RX : la led doit être verte.
Ensuite, n'oublie pas de configurer le failsafe :
quand le rx est allumé (led verte), tu positionnes les manettes, inter comme tu veux qu'ils soient lors d'un failsafe et tu appuies moins d'une seconde sur le bouton de bind du rx. (gaz à zéro, autres manettes au neutre, trim centrés, inter comme tu le souhaites)
C'est tout
C'est tout
- swake
Je te remercie mais j'ai comme un probleme....
Quand je branche la Lipo la FC ne s'allume pas alors que lorsqu'elle est connecté à CleanFlight en USB les leds s'allume ainsi que le Rx.
Otez moi un doute, c'est bien sur les deux bornes en bas à droite nommer 2-6S BATTERY que l'on vient appliquer la Lipo pour alimenter la F3 ainsi que le Rx??
La doc : http://seriouslypro.com/files/SPRacingF ... latest.pdf
Je ne connais pas l'EVO mais ça ne doit pas être différent de la SP racing F3 que j'ai ...
- 2S/6S battery : Oui, à brancher sur la Lipo ... mais ce n'est utilisé que pour la télémétrie !
- l'alimentation de la FC se fait généralement par les bornes de l'un des ESC : ramener + et - de Lipo sur + et - de l'un des connecteurs 1 à 8 des ESC.
Les connecteurs 1 à 4 étant pris, tu peux brancher sur le 5 par exemple.
- swake
Donc pour être bien sur avant que je ne crame tout, que je fait un pont depuis le BATTERY 2-6S sur l'entrée 5 des ESC
ce qui veux dire que j'y applique la tension de 12.8v de ma Lipo 3S et non un 5v comme d'autre carte.
Nous sommes bien d'accord ??
- born22000
Perso , je ne tenterai pas sans avoir confirmation .......
Alimenter en 3 s directement sur les voies des ESC , tout va faire pchiiiiittt!!!!!! Du moins si c' est pas la FC , c' est les ESC et le recepteur qui vont avoir très mal!!!!!
Dernière modification par born22000 le lun. 9 mai 2016 15:53, modifié 1 fois.
- swake
Je suis d'accord avec toi mais qui est LA personne qui peux me donner cette certification...???
- born22000
Je l' alimenterai de la manière la plus classique qui soit .....Avec un BEC sortant du 5V sur une des voies des ESC!
Au moins pas de risque de cramage qui risque de faire très mal!!!!
Non non ta fc s alimente bien par les pin2-6S
