F1-6 Acro by Sky
Re: F1-6 Acro by Sky
700g avec une 1800. Les F60 seront pas de trop pour tracter tout ça
T'as bien bossé Sky, c'est nickel ... on voit juste 2 fils dépasser
Oui j'attend de voir le comportement en vol, le centre de gravité a l'air super bien placé. La batterie fait contre-poids avec le pod, ça a pas l'air trop mal.
Maiden ce soir
Maiden ce soir
La contrepartie de la robustesse...
6040 ou 6045 ?
6040 ou 6045 ?
Ouai c'est pas léger... Mais tres tres puissant, ça devrait très bien le faire tout de même.
C'est du lourd ce montage, au sens propre comme au figuré.
Une belle que je veux voir voler. Ca va envoyer un max.
Est ce que tu vois un endroit où tu peux gagner un peu ?
Le chassis n'est pas léger avec le pod, je pense qu'il doit être au minimum (ya deja plus de 150gr de moteurs + ESC)
J'avais pesé la frame à vide avec pod + HS1177 : 170g.
J'ai chaussé les 6040 hier soir... Moi qui aime le rase-mottes le sol m'a vite rappelé que c'était une frame en X cette fois que j'avais entre les mains !
Sinon ça pousse fort : je crois que l'angle de cam à 45 ne suffit plus ! soit je vois le sol, soit je monte en accélérant.
Quelques réglages PID+rates à vois, la machine est un peu molle. J'ai pu faire que 3 lipos avec : le VTx pas très bien placé, j'ai déjà arraché le connecteur d'antenne. Mais c'est ressoudable
Gagner du poids significativement, je vois pas trop où... laisser 2 vis sur 4 sur chaque moteur peut-être ? Je peux pas m'affranchir de la pièce 3D du pod vu que j'ai mis le RX dedans... C'est vraiment la frame elle-même qui pèse son poids je crois bien.
Un bonheur à faire voler en tous cas pour le moment
- born22000
Je confirme, superbe machine, impressionnante de puissance!
En même temps,avec Fabien,tout vole vite et bien!
L' appel des f60 se fait sentir pour mon qav r......[emoji4]
Suite à des soucis de coupure vidéo, j'ai filtré l'alim VTx+cam. Avant, blackout complet après quelques coups de gaz : problème résolu.
J'ai pu tester un peu mieux la machine : Ca marche très très fort, et du coup, faut de très très bonnes lipos...
Mes EPS ont du mal à passer la barre des 75-80A, alors que ma tout première 4S (lipo Turnigy 1800 65C) Envoie au moins 10A de plus gaz à fond. En plus de ça, avec 3 de mes EPS, j'ai des lignes à l'écran quand je mets du gaz... Pas avec les autres. Résistance interne plus élevée ?
Bon OK, les EPS ont plus de cycles de décharge... Mais quand même ! Déçu d'EPS pour le coup
