ZMR250 Map To Qav-X
- Tiboost
Re: Mon premier projet, au hasard.... ZMR250 !
Il me faut une mobius aussi ^^
Comment ça "maiden réalisé hier" ... ? Pas une trace de moustique écrasé sur les hélices, pas d'herbe entre la FC et la PDB, pas de boue sur les bras
L'est trop flambant neuf ce ZMR ... mais il est bien chouette, beau boulot
Oubli pas que le PWM va peut être te limiter une fois que tu seras un très bon pilote... Lol
Bravo TIbault, belle réalisation.
Juste une crainte pour ton antenne ou ton VTX. Tu peux mettre 2 ou 3 tours de chaterton pour sécuriser la connexion en cas de choc dur.
Depuis les déboires avec le walkera, décoller voler et se poser sans un souci de machine est un vol super ! Alors je pense qu'il a apprécier ne pas se crasher justement
- Tiboost
La photo était avant le vol Phil ^^
et oui belov je vais sécuriser vtx/antenne car l'antenne a déjà pris un coup
Et je confirme Beach ca n'a rien de comparable la FC du walkera et la F3 sous beta avec les RS. Au moins quand j'ai envie de tourner c'est pas la lutte contre je ne sais quoi d'ailleurs....
- Koni
Salut Tiboost,
J'avais une petite question suite à la photo que tu as posté sur Whatsapp de ta F3 avec ton RX601.
Je vois pas trop comment tu le fais fonctionner étant donné que tu n'as branché que le THRO et RUDD... Il est en PPM?PWM? autre ?
J'ai également une DEVO6S (firmware original) et un RX601 mais j'ai du passé pas un micro convertisseur afin de passer en PPM...
Alors la seule solution que j'ai trouvé c'est de passer sur Deviation afin de pouvoir monter du XSR ou autre RX du genre.
Je suis preneur de ta lumière.
Nico
Nico
- Tiboost
Salut Nico, je suis en PWM et les 6 channels sont banchés. Il sont juste branchés de chaque côté de la F3.
- ThéoH
- Touriste
Bonjour à tous,
je viens de commander mon premier build, très similaire à celui de ce topic (ZMR 250,LittleBee 30A, Red Bottoms,...)
J'aurais toutefois une question : où acheter des bras de rechange en 4mm d'épaisseur ? car j'ai la frame sous la main et je ne trouve pas de référence exactement identique des bras que ceux que j'ai ...
Voici le lien d'où j'ai pris ma frame : http://www.banggood.com/fr/ZMR250-V2-Ca ... 10702.html
j'ai trouvé une référence qui me parait correct mais car le visuel est le même mais les dimensions sont pas exactement les mêmes (+2mm env. sur "mon" bras): http://fr.aliexpress.com/item/4PCS-Carb ... 4a2292140c
Salut ThéoH, peut être n'as tu pas l'habitude d'utiliser les forums mais on fait en sorte de passer par les présentations normalement avant de demander de l'aide, j'espère que tu t'y rendra par la suite.
Du coup j'ai vérifié tes liens et oui tu peux y aller sur le chassis et les bras. Ils vont etre adaptables sans probleme.
La chose que tu ne pouvait pas prévoir et qui va sûrement arriver c'est que pour y mettre tes moteurs 2205 tu va devoir agrandir les trous sur les bras.
Et ouvre un post dédié à la fabrication de ta machine pour pouvoir demander de l'aide au fur et à mesure de l'avancement de ton bolide.
