Diatone Tyrant S
Re: Diatone Tyrant S
Ça ne t'as pas fait faire un mauvais choix c'est pas trop grave du coup
- Cheiney
Emax reçus
Ce qui est bizarre c’est que les emax en 2306 font exactement la même taille que les diatone 2205. Je sais que ce sont les dimensions du stator mais quand je vois les 2306 des collègues, il y a une différence quand on met des 2205 à côté... peut-être que les diatone sont gros pour des 2205 ou que les emax sont petit pour du 2306....
Du coup je penses savoir pourquoi je trouvais les 2205 d’origines pas top...diatone indique une poussée de 900grs en 4s...je penses que les presque 1,5kg des emax vont me changer
Bon bha y a plus qu’à souder et tester ça
- Cheiney
Bonsoir à tous.
Je viens de me rendre compte de quelque chose pendant que j’etais en train (d’essayer) de régler les PID.
Quand je fais des 360 sur l’axe du yaw en stationnaire, mon quad met de temps en temps de grands coups de gaz et monte tout seul....
J’ai essayé différentes choses pour régler ça comme toucher au pid du yaw, changer les hertz du gyro, désactiver les filtres notch mais rien y fait. J’ai également cherché sur le net mais rien.....
Aucuns de mes autres quad ne m’avait fait ça....
Merci pour votre aide
- jj one
J utilise actuellement des emax2205 s 2300kv
Il sont pas mal du tout mais à mon avis en 2600kv il doivent sûrement envoyé bien plus.en 4s les 2300kv sont bien bien.
Ceci dit je cherche encore les meilleurs hélices si quelqu un peu me conseiller?
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- Mootronic
Ce serait pas le crash recovery qui s’enclenche parce que tu as des rates élevés?Cheiney a écrit :Quand je fais des 360 sur l’axe du yaw en stationnaire, mon quad met de temps en temps de grands coups de gaz et monte tout seul....
J'ai pas été hyper emballé par les 2600Kv sur mon 4". La conso est hyper élevée au final, et la fin de la courbe des gaz bizarre ^^jj one a écrit :J utilise actuellement des emax2205 s 2300kv
Il sont pas mal du tout mais à mon avis en 2600kv il doivent sûrement envoyé bien plus.en 4s les 2300kv sont bien bien.![]()
- Cheiney
Salut à toi
Pour les hélices, j’ai essayé un peu de tout et celles que je préfère sont les HQprop 5x4x3 v1s Steele.
Après tout dépend ce que tu recherches.....
Moontronic, je n’ai jamais entendu parler de cette bête là
Mes rate sont à 1,30....je vais essayé de les baisser et voir ce que ça donne.
- jj one
Cheiney a écrit :Salut à toi
Je vais en commander voir ce que ça donne merci
Mes rates sont à 1.40 et ça passe bien
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- Mootronic
C'est que c'est pas la bonne piste alors. Le crash reco n'est pas activé par défaut et des rates à 1.3 sont pas si élevés que ça.Cheiney a écrit :Mootronic, je n’ai jamais entendu parler de cette bête là
Une autre piste serait l'anti gravity, mais avant ça, es-tu certain de ne pas monter les gaz lorsque tu fais un 360? Surtout si tu es en mode 2.
- Cheiney
Je viens d’essayer de baisser les rate et ce n’est effectivement pas ça.
Sinon je vole en mode 1 et je ne me sert pas de ma main droite pour être sûr que ça n’en vienne de un pilote.
Statio a 1,5 du sol puis je mets du yaw et là il monte par a coups en mettant du gaz tout seul
- Cheiney
Bon...je viens d’aller faire un tour sur blheli et m’apercevoir que mes esc n’avaient pas les mêmes valeurs min/ Max.
Je vais faire un essai mais à mon avis, j’ai trouvé mon problème.
