Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Morgoth2001
Re: Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Message par Morgoth2001 »
Hum, et l'OSD, c'est géré et généré comment ?
La FC qui poussent le signal au vTX ou il faut un composant dédié que j'aurais raté ?
Bugs 3: Ne me jetez pas de cailloux, je suis là pour m'y mettre !!!
C'est un composant dédié qui parfois peut être intégré à la pdb et même à la FC.
Pixelz a écrit :Au début tu va te prendre des sacrées gamelles , pense déjà à un peu de pièces détachée pour ne pas te démoraliser à attendre à chaque fois que tes pièces de rechange arrive pour re voler
Envoyé de mon VIE-L09 en utilisant Tapatalk
Excellent conseil.
Perso, je prends toujours les ESC et moteurs par 5.
Et puis, les spares, ca se gère aussi en fonction de l'origine des pièces. Un achat FR étant bien entendu moins long à attendre qu'un achat chinois. Perso, c'est un de mes critères de choix dans mes achats. C'est plus confortable de trouver la pièce en France rapidement, même si l'achat initial peut avoir lieu en Chine, si le prix est vraiment canon. Après, y a aussi des fournisseurs asiatiques très rapides, comme FPVModel. Ou Surveilzone en tant normal.
Morgoth2001
Dans mon cas, la NAZE32 SP Racing F3 Flight Control Acro 6 DOF, elle gère l'OSD ?
Si oui elle peut afficher quoi ?
Sinon, quel modèle choisir ?
Merci à vous.
Morgoth2001
Concernant mon choix de partir sur une radio Flysky FS-i6S, qui plus tard pourra devenir une 2ième radio.
J'ai cru comprendre qu'elle fonctionnait en iBUS, cela est-il compatible avec le reste de la configuration choisi ?
Il faut faire attention à quoi en matière de radio?
Pixelz
Message par Pixelz »
Il faut faire attention à ne pas prendre une devo 7 comme moi sous peine de devoir loger dans ton quad un récepteur de la taille d'un magnétoscope
Nighthawks X5 200, Returner R4, Littlebee 30A, KISS FC ,Foxeer 1190 V2, TBS Triumph,TBS unify V2, 5045 Racerkraft, Tattu 75c 1550mah, Tattu 95c Rline 1550mah (enfin pour l'instant... jusqu'au prochain crash :cry: )
Re: RE: Re: Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Pixelz a écrit :Il faut faire attention à ne pas prendre une devo 7 comme moi sous peine de devoir loger dans ton quad un récepteur de la taille d'un magnétoscope
Mdr [emoji106]
Morgoth2001
Le récepteur est vendu avec la radiocomande ?
Cherche le rx du qx350pro qui fonctionne en ppm.
Morgoth2001
Gros dilemme:
NAZE32 SP Racing F3 Acro 6 DOF
ou
Kiss FC 32bits 1.03
Ces deux FC gèrent-elles l'OSD ?
