Re: Achat et montage de mon QAV 210
Normalement oui mais vérifie toutefois que ta cam accepte le 12V , il y a des 5V.
julien22
Re: RE: Re: Achat et montage de mon QAV 210
Message par julien22 »
Philarvropagan a écrit :Normalement oui mais vérifie toutefois que ta cam accepte le 12V , il y a des 5V.
Ma HS1177 prend jusqu'à 22v, enfin c'est ce qu'il a de noté dessus lol
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
J'avais pas vérifié le modèle que tu as. No problem avec la HS1177 ;)
julien22
Philarvropagan a écrit :J'avais pas vérifié le modèle que tu as. No problem avec la HS1177 ;)
Super !
Après mon Vtx est un Et25R, pas de soucis en 12v non plus ?
Je ne l'ai pas encore reçu ...
Radio QX7 orange
O.k. aussi pour l'ETR.
julien22
Voilà, Servo ESC raccordés à la FC, buzzer branché et 5v PDB raccordé au port ESC 7 de la FC.
Je n'ai encore rien alimenté, ni par USB, ni avec une lipo.
Je vais essayé de flasher les ESC ce soir une fois que les gnomes seront couchés ;)
Radio QX7 orange
julien22
Bon bah 2 problèmes ...
Le premier le buzzer sonne en continu ...
Le deuxième c'est que quand je passe belhi suite il me dit qu'il n'y a pas de communication avec l'ESC 1 ...
Est ce que vous sauriez me dire ce qu'il a à vérifier ? Et surtout comment ... J'espère juste qu'il n'a pas cramé, mais comment le savoir ...
Radio QX7 orange
Pour le buzzer, il faut le souder et ne pas utiliser le petit connecteur.
Pour l'esc, est ce que blheli comunique bien avec les esc via la FC ? (connect, check, -> résultat ?)
Si oui mais pas de communication avec esc, il faut vérifier que le fil signal est bien connecté à l'esc et à la fc, puis que l'esc est bien alimenté par la lipo. Si échec, change l'esc ou interverti les fils de signal avec un autre et vérifie que le pb est persistant.
julien22
Non ça ne communique pas du tout ...
Radio QX7 orange
Tu as bien sélectionné Silabs et via cleanflgiht (ou un truc du genre)
