New project in progress
Re: New project in progress
Chapeau, cest propre et fonctionnel.
Une excellente idée.
On peut passer commande ?
:D
Joli :D
Comment tu la maintiens dans le cadre ?
Ouaaaahhh !
Pour pousser le vice... il te manque un petit trou pour passer les fils du rx vers la fc
swake
Message par swake »
@Vinzzhh, c'est rien à faire juste un bout de plastique (coffret TEKO) coupé et ajusté à la lime.
@Philarvropagan, c'est ajusté à la lime et sa rentre légèrement en force. Pour assurer le coup je placerais une goutte de Cyano au quatre coin.
swake
Message par swake »
@Beach, chui super limite en place vis à vis du bord. Donc soit je laisse les câbles et le connecteur tel quelle soit je supprime le connecteur et les câbles partiront du dessous mais ma sa devient chaud en cas de remplacement.... [emoji12]
Je conserve le connecteur ??
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Ces vraiment super :bravo2:
Ça parait simple en regardant les topics des autres, mais devant ma machine ces pas pareille :o, on va mettre ça sur le dos du premier montage... Lol
Benoît (anciennement rif5)
swake
Message par swake »
Rien de compliquer, un bout de plastique et une lime et beaucoup de patience et le plaisir au final d'avoir fait soit même [emoji106]
C'est vraiment nickel, laisse le connecteur dinon tu pourras pas démonter pour l entretien sans desouder.
Par contre fais en sorte que ca ne puisse pas sauter. Les chocs en multi sont rudes !
Ah que oui qu'ils sont rudes parfois. Mets plus d'un goutte de cyano à chaque coin Swake, quand je vois comment toutes mes vis nylon ont été cisaillées dans le pète contre le poteau de foot, ben vaut mieux faire dans le costaud Image
swake
Message par swake »
Je vais effectivement conserver le connecteur car il ne me gêne pas plus que sa là ou il ce trouve du coup. Et puis comme tu le précise la maintenance sera fastidieuse si faut dessouder et je donne pas chère des piste cuivre.
Si j'ai bien compris la doc, j'ai un 5v et le Gnd à récupérer et un UART différents pour le S-Bus et la Telemetrie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
