Oui elle est dessous c'est un montage à l'envers
Quand tu le retourne elle est haut et la fc en bas
Oui mini rx j'ai du soude direct dessus pour gagner de la place
Oui merci reste un petit trou à faire dans le plexiglas et c'est une cage à faradai pour limiter les parasites car j'ai des bandes qui paraît Image
Il est où ton rx ?
a gauche derrière la cam il est sous les cable entouré de sotch
pour tes parasites... tu as essayé en 4s ? car les regulateur 12v peuvent avoir des réactions bizarre en 3S
oui ça change rien c'est pas vraiment gênant
plein gaz j'ai plu rien
mi régime j'ai des lingnes
La tension d'alim d'un régulateur doit toujours être d'au moins 1V au dessus de la valeur du régulateur (fonctionnement stepdown)
12 v> -> 13V d'alim, donc pas 3S
Pour une 3S, une alim régulée en 9V convient parfaitement et permet d'alimenter le VTX qui a une plage 7-24V
Pour le souci de ligne, tu peux essayer de torsader le fil vidéo avec la masse (ou les 3 fils ensemble si tu veux)
oui je trouve pas ça vraiment inquietant, avec les ondes 25mw, un rien les perturbes !
Ton 12V doit être step down mais pas step up. Ok pour 4S mais pas pour 3S.
Les lignes peuvent aussi venir de là.
Vinzzhh a écrit :Ton 12V doit être step down mais pas step up. Ok pour 4S mais pas pour 3S.
ça veut dire ?
Sinon je viens tester 80 cm du sol ça marche
par contre mes commandes sont inversé roll/yaw
et j'ai pas configurer le désarmement sur un inter ni changer le mode vol car AUX et AUX 2 ne marche pas je suis sur qui me manque des fils
j'ai le rouge 10-1 de connecter sur gear
la je sais pas comment faire ?????
