shurato86
Message par shurato86 »
je rencontre un problème j'ai brancher mon osd dans le uart2 dès que je branche mon câble usb la Fc bip.
shurato86
Bonsoir à vous tous,
Je reviens vers vous car j'ai pas réussis à avoir les modes de vol afficher sur l'osd quelqu'un peut m'aider?
et aussi pour avoir la consommation direct sur l'osd en mha.
shurato86
Up
Afficher les modes de vol ? Pour quoi faire ?
Mais pour choisir les éléments à afficher il te faut connecter le piggy avec une interface ftdi à l ordi
shurato86
Beach a écrit :Afficher les modes de vol ? Pour quoi faire ?
Je pense que non, regarde la vidéo:.
J'ai réussis à avoir la télémétrie affiché sur l'osd mais pas les modes de vol, je veut juste savoir quelle manipulation faire sur la fc pour avoir les modes de vol affiché sur l'écran en bougeant un inter.
Si tu arrives à avoir les infos de la FC sur l'OSD, c'est déjà très bien. L'OSD est configuré pour n'afficher qu'une partie des infos qu'il reçoit de la FC. Il faut le configurer pour lui dire d'afficher plus de choses : ça se fait avec l'interface graphique de MWOSD (il le montre dans ta vidéo)
shurato86
Bonne Année,
Je voudrais savoir comment avoir les Ampères que l'on consomme en direct sur l'osd.
shurato86
je fais remonter le sujet car pas eu de réponse.
Il faut que ta FC ou ta PDB soit équipé d'un capteur de courant. Résistance de shunt ou capteur à effet hall. Sans ça, pas de mesure de courant possible
shurato86
sky022 a écrit :Il faut que ta FC ou ta PDB soit équipé d'un capteur de courant. Résistance de shunt ou capteur à effet hall. Sans ça, pas de mesure de courant possible
J'ai une FC sp racing f3 acro et une PDB matek.
