New project in progress
Re: New project in progress
J'avoue que j'en avait pris sur Surveilzone dans l'optique de refaire le ZMR un jour, et y'en a une de fournie avec le chassis C210... Je préfère garder ça en spare, on en a jamais assez ! :p
Entre 7/8 € en Chine je pense. J ai peut etre en stock des helices ou autre qui peuvent t intéressé. On pourrait faire un échange si tu ceux. Sinon en espèce.
Mais c'est vrai que je m en séparait pas. La preuve, elle m interresse alors que j en ai pas besoin dans l immédiat
- swake
@Beach, comme tu le précise tu en aura pas l'utilité dans l'immédiat, je peux te la mettre de coter et on voit sa le 22 ??
Minimum de FDP c'est 3€ donc si on peu s'éviter sa
@Belov, je ne remet pas en cause les qualités de cette PDB c'est juste que j'en est pas l'utilité.
Mon Vtx fonctionne entre 7 et 22v donc peu être alimenter directement depuis la lipo et il à une sortie régulé et filtré en 5v pour alimenter ma HS1177. En passant par la PDB j'augmente le nombre de connexion et la complexité du câblage pour rien...
Du coup j'ai commandé celle qui est livré avec le QAV. Elle fait juste répartiteur et aucune électronique. Simplicité = Fiabilité
Dernière modification par swake le lun. 2 mai 2016 12:44, modifié 1 fois.
Il me semble avoir la pdb lumenier en spare, on pourrait même faire un échange (je l ai eu avec mon qavr).
Cela peut attendre, on va pas se faire des colis pour si peu.
Je vérifie ce soir si je la retrouve, mais je n ai pas le polulu 5v qui se met dessus
- swake
Si j'avais su sa avant on aurait pu ce faire un échange [emoji6]
J'avais une commande d'hélice et de Lipo à passer chez Drone-Fpv..... du coup j'ai mis la PDB de chez Lumenier dedans [emoji6]
Ah ok pas de problème. On voi ca le 22 en tout cas
Les PDB avec une répartition d'alim par esc sont bien pour des petites config limitées à 20A car le circuit imprimé n'est pas dimensionné pour drainer des courants plus forts.
Pour des configs qui consomment du 30A, il est préférable d'avoir 1 ligne +Vbat et 1 ligne GND
Le vtx en direct lipo et non sur une alimentation dédiée, régulée et filtrée, c'est encourir le risque de glitchs, comme des lignes, sur les montées de gaz.
Je suis cablé comme ça sur mon ZMR. Même avec un gros filtre LC, j'ai des lignes lors de coups de gaz... Rien de vaut un convertisseur DCDC 12V j'ai l'impression.Vinzzhh a écrit :Le vtx en direct lipo et non sur une alimentation dédiée, régulée et filtrée, c'est encourir le risque de glitchs, comme des lignes, sur les montées de gaz.
Ou alors c'est que mon filtre est mal dimensionné, car j'ai juste choppé une bobine et un gros condo dans un vieux transformateur
Je verrai bien la différence avec le 210
VTX et Caméra sont alimentés par mon BEC 12V et je suis agréablement surpris de n'avoir strictement aucune perturbation à l'écran.sky022 a écrit : Rien de vaut un convertisseur DCDC 12V j'ai l'impression.
