Par exemple, oui
Si tu aime bien le 8 oui pourquoi pas. Tu utiliser celui que tu veux des 8. Attention juste à côté le boot, sert complètement à autre chose !
Regarde si ya pas une voie qui va moins encombrer au niveau du volume dans le chassis.
Sur ta photo je vois que tu compte connecter le vbat (petit connecteur). Si tu n'installe pas de buzzer ou d'osd tu n'as pas besoin de le mettre.
Si tu manque de place pour loger tous ces câbles, tu peux raccourcir les fils qui vont au Recepteur en coupant et ressoudant.
Il paraît que ça porte malheur de mettre le jus sur le 8
- chaps
Et le 7 c bon vinzzh (Enfoiré)
(Je suis sur le 8 sur mon ZMR
Ah bah le met surtout pas sur le 8 vu la guigne que subit vinzh
- chaps
belov tu la branche comment la barre de leds
Barre de led :
5V sur une broche 5V de la naze ou n'importe quelle broche 5V
GND : masse, n'importe quelle borche masse
DIN : soit connectée à la fiche IO_1 pin7 (cable unique rouge) soit au pad à souder sous la naze marké Led_Strip
Ca avance ?
Ca avance ?
- chaps
oui ca avance mais je galere a trouvé les info
pour le recepteur je trouve pa sde schema
