shurato86
Message par shurato86 »
Je crois que j'ai trouver le problème. J'ai souder le moteur sur un autre esc il fonctionne bien et l'esc sur un autre moteur il saccade et quand je le met à 2000 il s'arrêt et il bip.
shurato86
Je en comprends plus rien je viens de tester encore et la il fonctionne. :gaga: Vous me conseiller quoi?
Vérifie tes soudures, c'est bizarre que ça tombe en marche comme ça.
Vole avec et tu verras bien, sinon...
shurato86
D'accord je vais essayé. :hum:
shurato86
Salut :bzhflag: ,
J'ai remarqué après avoir désarmer, les moteurs tournent pas sur le même régime. J'ai bien fais l'équilibrage et paramétré le minimum quand il tournent sans saccade.
En mode stabilisé c'est possible mais en acro ça serai bizarre en effet
shurato86
Bonsoir,
J'ai changer de esc et tous tournent bien. :sisi:
J'aimerais si possible un bon tuto pour avoir la télémétrie étape par étape?
Merci :bzhflag:
shurato86
Je demande de l'aide :math: , je suis sur le point de faire mon 1er vol, je teste avec ma lipo 4s sans les hélices le quad s'arme, tous les moteurs tournent ensemble puis quand je mets les gaz quelque second après tous s’arrête la radio me dit plus de télémétrie le quad passe en mode failsafe. Pouvez'vous 'aider?
Ca ressemble à un problème d'alimentation... Ca m'est arrivé sur une des pas premières machines d'avoir un convertisseur 5V tout pourri qui chauffait énormément. Au bout de quelques secondes d'allumage la FC et le Rx commençaient à perdre la boule...
shurato86
La je suis près d'exploser :nevrose: , je viens encore de tester avec le 4s il démarre quand j'accélère les moteurs commence à ralentir et plus de télémetrie puis sa revient. j'ai tous fait;
