QAV210 by Belov
Re: QAV210 by Belov
On peut essayer la méthode Coué : j'y arriverai, j'y arriverai
ou la méhtode Maaf : j'y arriverai un jour, j'y arriverai un jour
:xptdr:
J'ajoute une image du montage.
Chais pas pourquoi, j'ai une impression d'avoir oublié quelque chose... mais quoi ?
Re: QAV210 by Belov
d'avancer ta cam sur le premier cran, sinon tu es trop limité en angle...
Une sangle ?
Re: QAV210 by Belov
L'angle n'est pas encore réglé. De plus comme j'ai changé le boîtier il faudra régler la mise au point de la cam.
J'ai galéré des heures avec le VTX. J'en ai essayé 3 pensant que ça venait d'eux, je pestais contre banggood qui m'avait envoyé des saloperies et ... heu c'est le câble qui n'était pas bon. :oops:
J'ai regardé une demi douzaine d'endroits pour fixer ce foutu vtx et au final je l'ai mis en dessous de la top plate. Pas complètement satisfait.
Il reste pas mal de place au dessus de la FC et je vais faire une pièces 3D pour protéger le dessus et les cotés.
Reste juste à mettre les 4 moteurs pour que ça avance un peu :sisi:
Re: QAV210 by Belov
justeent dom, pour le regler correctement tu as besoin d'avancer la cam au maximum, toi au moins tu n'es pas resté bloquer plusieurs jours a cause ton cable foireux !
Re: QAV210 by Belov
Oui j'avais monté ma cam sur le cran du milieu et j'étais limité en angle au bout d'un moment. Surtout à plerguer, lorsqu'il fallait caser le vtx et la batterie sur la top plate, ça pouvait gêner le champ de vision.
Dernier cran c'est niquel.
J'espère qu'il sera aussi bien pimpé que feu le gemini ! :D
Re: QAV210 by Belov
J'ai vais encore le problème de réception et au final, samedi à 2h du mat, je change la caméra et là tout fonctionne.
Une foxxeer toute neuve de foutu, ça me ferait mal. J'ai juste changé le boîtier, je ne vois ce qui clocherait.
A cample , gros problème sur le quad. Au 3e redemarrage, juste après l'armement il part en flèche en hauteur. Désarmement immédiat et il retombe à lamentablement à quelques mètres des voitures. super dangereux. Pas de casse, juste un cable défait.
Julien d'ADR a eu aussi des pb avec la 14.6 de BLHeli, donc je me dis que ça doit être une piste.
Ce soir je repasse en BLHeli 14.5 et en flashant je m'aperçois que PWM frequency n'était pas sur damped light.
Le damped light n'agit que sur la rapidité de réponse radio -> moteur, conjointement avec le oneshot. Donc je doute que ce soit ça le problème.
Ca voudrait donc dire que la version 14.6 de BLheli n'est pas bonne. A EVITER !
J'ai eu d'ailleurs un comportement similaire avec le Gemini au 2e et surtout 3e redémarrage. Armement, les hélices tournent normalement et d'un coup, gaz toujours à zéro, les moteurs s'emballent et le quad fait une crêpe à toute allure.
Donc au final, un petit essai à 23h en vol à vu et hélices 3045 !! (un peu échaudé le gars) et tout semble normal.
A tester en vrai vol demain, mais ça me rassure.
:vakansou:
Re: QAV210 by Belov
Chez moi, et d'autres, le 14.6 à réglé des problèmes de dead roll et de desynchro.
Sur RCgroups, la 14.5 est plutôt déconseillée :)
Ton problème ne doit pas venir de là.
Si tu as mis Unsynced motor output, tu peux commencer par l'enlever.
Et tu peux aussi essayer de mettre Demag Compensation sur High.
Re: QAV210 by Belov
C'était déjà fait ça
Pas toujours conseillé de mettre sur high. Le pb ne peut pas venir de là, aucun influence
Tu es en 14.6 ?
Re: QAV210 by Belov
Je suis en 14.6 également sur le ob1. Apres si ca enleve ton probleme tant mieux... J'avais pas de problème non plus sur 14.5 Perso
Re: QAV210 by Belov
Julien d'ADR a eu aussi des pb avec la 14.6.
Je fouille le net sur la 14.5 et rien de particulier.
Je vais réparer le Gémini et juste configurer le damped light pour voir si le pb persiste ou non. Lui est en 14.6 et BF 2.9.0.
les 2 sont en Littlebee 30A.
