Diatone Tyrant S
Re: Diatone Tyrant S
La c'est assez spécifique à T-motor . Ils ne sont pas conçu dans le même but. Le F40 pro avec ces bobines argenté sont vraiment fait pour la pure performance (Ils poussent 1.6kg en tripal 5045). Alors que les f40III sont fait plutôt pour améliorer la solidité et la souplesse (1.2kg en tripal).
La différence ne semble pas élevé comme ca mais c'est énorme dans le résultat en vol.
Si tu veux faire plutôt de la race prend les f40pro, si c'est plutôt freestyle les f40III. petite précision sur les Tmotor... Les KV sont un peu faux.. Les f40pro sont plutôt à 2500kv réel et les f40III plutôt à 2200kv réel. Si tu pars sur les f40III va plutôt sur le KV au dessus
Cheiney
Message par Cheiney »
Ha oui :shock:
Donc plus les f40 pro...mais du coup la conso doit faire mal non?
Je sais je suis chiant mais j’aimerais bien avoir au moins 4 min-4 minutes 30 de vol avec mes 4s 1400mah :)
C’est compliqué de trouver son bonheur et ne pas dépenser 100€ les 4 moteurs et ne pas être déçu derrière...
Édit. Tu as répondu entre temps. Donc soit f40 pro 2400kv ou f40 III 2600 kv.
Le soucis est que je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger. Je voles...tape des pointes, fais 2-3 figures (du moins j’essaies) et refais une ou deux pointes...
4min30 avec des moteurs comme ça faut piloter soft... en faite que tu prennes des moteurs très efficace ou pas... a poussée égal tu consomme sensiblement la même chose... la différence va surtout se jouer sur les gros coups de stick. Un moteur qui poussent 1.7kg consommera forcément plus qu'un moteur qui pousse 1.5kg. Mais les deux moteurs seront quasi équivalent en poussant 300gr (allure cool)
Cheiney
Ok, c’est clair maintenant.
Donc autant ce faire plaisir dans ce cas et en avoir sous le manche au cas où :D
J’hésite encore entre les f40 pro et les emax rs2306 2400kv mais je vais réussir à me décider.
Merci d’avoir pris le temps de m’expliquer tous ça :)
Porsche ou lamborghini... une question de goût.. .
Cheiney
Salut,
Je suis prêt à passer commande mais lesquels choisir :gaga:
F40 III 2600kv
Emax rs2306 racespec 2400 kv
Xnova hypersonic 2205 2600kv
Je n’arrive pas à faire un choix et a 100€ l’histoire, pas envie de me tromper :hum:
Cheiney
Bon bah je n’ai pas pu résister.....
J’ai commandé les emax rs2306 2400kv black édition.
Je voulais les f40 III mais j’ai vu que c’etait des 4mm en axe moteur et je me demandais comment ca ce passait avec mes hélices qui ont toutes des trous de 5 mm :math:
J’espere ne pas le regretter
Tous les moteurs utilisent les mêmes hélices. Le 4mm c'est pour l'axe et non pas le pas de vis. Dans ce cas là c'est gros comme axe.
Dernière modification par Beach le jeu. 28 sept. 2017 08:16, modifié 1 fois.
Cheiney
Haaaaaaaaaaa ok :xptdr:
Bon bah...je sors :mdr:
