Chameleon 6" à moi...
- Eric26
- Touriste
Re: Chameleon 6" à moi...
Tu peux aussi utiliser BLHeli Configurator en applicatif Chrome qui est très simple à utiliser.
Pour les produits Matek, beaucoup d'informations sont disponibles sur leur site internet.
mateksys.com
Ayant commandé des produits Matek pour ma prochaine config, je suis avec intérêt l'évolution de ton projet.
mateksys.com
- juan-lewis
Bon, et bien aujourd'hui fonctionnement des LEDs correct.
Je n'ai rien fait de plus qu'hier. Quand je change la couleur dans BT et que je sauvegarde, le LED sélectionnée change de couleur...
Pas d'explication à donner.
Concernant la rotation des moteurs c'est tout bon en passant par le programme Belheli Suite.
Par contre je suis tombé sur un tuto où suite à cela il fallait taper une ligne dans CLI, c'est vraiment nécessaire car là ça à l'air de bien fonctionner...
Je me suis mis en Dshot 600.
Reste à savoir comment faire pour enclencher les moteurs avec la télécommande, ça progresse...
Armattan Chameleon 6", Tx X9D+, Rx XSR, Matek F405-AOI, SkyRC Q200.
Non tu devrais pas avoir de commande a taper dans le cli, fais attention quand tu trouves des infos, regarde si c'est pas trop vieux car les versions changent et ne se ressemblent pas. (Y'a encore quelques mois pour passer en dshot on devait le forcer dans le cli car c'était pas intégré au logiciel).
Il te reste à programmer un inter pour l'armement et un autre pour les modes de vol et "il sera libre max ! "
- juan-lewis
Ben dites donc, c'est pas évident tout ça
J'avais l'armement des moteurs avec le leviers des gaz en bas à droite mais je n'avait pourtant rien configuré...
Je viens de tomber sur un tuto afin de réger les min, max et centre pour que ce soit 1000, 2000 et 1500.
Plus d'armement par le levier.
J'ai configurer un levier pour l'armement, quand le curseur et dans la zone orange, ça bip 3 fois mais rien ne se passe...
Bon, je progresse petit à petit mais vraiment lentement.
Ya plusieurs min et max.juan-lewis a écrit : Je viens de tomber sur un tuto afin de réger les min, max et centre pour que ce soit 1000, 2000 et 1500.
Ta radio doit êtres subtrimmée pour envoyer 1000 1500 2000 dans Betaflight sur les 3 axes et les Throttle, cf l'onglet receiver avec les barres qui bougent.
Ensuite, il y a les min check et max check, maintenant modélisés dans un tableau de l'onglet receiver, à droite. Min à 1020 (pour pouvoir garder un deadband permettant l'armement) et Max à 2000.
Il y a aussi les Min et Max Command pour les protocoles ESC analogiques, qui doivent être à 1000 2000, sauf si, avec les ESC préalablement calibrés :
- un moteur tourne tout seul sans armement => baisser le min command à 990, recalibrer. Vérifier. Baisser encore de 10, recalibrer, vérifier, etc.
- si un ESC montre un max PPM supérieur à 2020 dans BLHeli Suite. Auquel cas, baisser le max command à 1990, recalibrer, vérifier, etc.
- juan-lewis
J'ai l'impression que le problème vient de l'interrupteur que j'ai sélectionné pour l'armement des moteurs.
J'ai pris le SF sur la X9D Plus, c'est le seul avec deux positions donc je me suis dit que ça devait le faire.
Le problème est que, sur la radio, interrupteur en bas je suis à -100 et actionné à 0.
Ce qui donne sur le récepteur (via BF) 993 et 1506, donc je ne dépasse pas les 2000.
Je n'arrive pas à faire un interrupteur -100 et +100.
Ou alors j'ai tout faux et je ne cherche pas dans la bonne direction...
En tous les cas, merci à tous pour votre aide
- Mootronic
De mémoire, dans les options de la voie, tu dois pouvoir mettre un offset de +100 et un range de 200.
Par contre ce n'est pas logique. Tréfouille avant dans les options de la radio (et non pas du profil).
Tu as la dernière version d'Open Tx?
- juan-lewis
Bonsoir à tous,
Ayé j'ai trifouillé...
J'avais mis un SF avec une flèche vers le haut à la place des trois pointillés:
Maintenant la course de l'inter' va de -100 à 100.
Par contre, je n'arrive toujours pas à armer les gaz.
J'ai pourtant réduit la plage des gaz, et mis mon curseur d'armement au dessus mais ça ne fonctionne pas.
Sur BF la case "Arm" ne passe pas à l'orange et avec une batterie le drone se met à biper d'une façon que quelque chose ne va pas.
Je continu de chercher, ça ne doit pas être compliqué, il suffit juste de mettre le doigt dessus... Enfin je pense...
Pour l'inter trois positions pour les modes de vol ça c'est bon.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Stef263
Hello à toi, je vais te faire des photos de ma config sur mon chameleon pour la config pour le potar de l'armement
es tu en ibus?
si oui tu dois configurer le CH5 de ta radio!
à -100 et 0 et 100 ensuite tu dois avoir quelques résultats sur Betaflight
es tu en ibus?
- Mootronic
C'est déjà une étape de passée!
Si tu es en 3.2, attention à l'inter "prearm". Mais si tu ne l'a pas configuré ça ne devrait pas poser de problèmes.
La deuxième chose qui me vient à l'esprit, si tu as laissé l’accéléromètre activé, il faut le calibrer et mettre le quad à plat.
D'ailleurs un autre conseil, tape la commande CLI: set small_angle = 42 pour élargir un peu l'angle. Le mieux est même de taper set small angle = 180 pour carrément pouvoir réarmer en plein vol, ou coincé dans un arbre.
Tiens nous au courant!
