Diatone gt2 200N 2017
Re: Diatone gt2 200N 2017
Ca ressemble à des symptômes de cam HS...
- Cheiney
C'est ce que je pensais mais la cam fonctionne parfaitement avec un autre metteur vidéo
- Cheiney
J'ai fais une video du problème. Si des fois ça peut vous évoquer quelque chose
https://youtu.be/7HR4_CBG0N0
Donc ce n'est pas la cam vu que tu l'as testée.
Si ce n'est elle, il faut regarder du côté du vtx (peux-tu le tester sur une autre config ?), et de son alimentation.
Comment sont alimentés cam et vtx ? Quels voltages, quelles sources ? Quel est la puissance de tes BEC et quelle est la conso ?
Faut éliminer les causes les unes après les autres.
- Cheiney
Salut à toi.
Avec le collègue on a tout vérifié. Tension, autre alimentation, autre cam, émetteur...
L'émetteur fonctionne seul, la cam également mais dès que je remets tout sur le quad ça déconne...
Je ne sais pas si ca pourrait venir de la fc mais là je ne suis pas assez pointu....
J'ai écris à bg étant donné qu'il est tout neuf mais je ne sais pas trop ce que ça peut donner au niveau du SAV..
Manque une question à laquelle tu n'as pas répondu : sur quelles sources alimentes-tu cam et vtx ?
Il faut s'assurer que la source sort assez d'ampères vs la conso.
Quel modèle de VTX as-tu ?
- Cheiney
Le vtx est alimenté par la fc.
C'est celui d'origine du Diatone le "Diatone sp2"
http://www.dronelec.com/c/p/3177-emette ... p2-diatone
En faite il y a un "y" qui par de la fc, un pour la cam et l'autre au VTX
Ton problème ressemble typiquement à un souci d'alimentation de la caméra. La tension doit s'écrouler. Essai de l'alimenter direct lipo (vérifié qu'elle supporte bien cette tension mais normalement ça le fait)
- Cheiney
Merci pour votre aide.
Effectivement, alimenté en direct par une Lipo, aucun soucis.
Du coup, que faire?
Du coup, que faire?
Il ne sort que 5V 300ma.
Vérifie bien que ta cam accepte 5V en entrée.
