iX5 - PhilPagan
Re: iX5 - PhilPagan
Remplacement des mes Cobra 1960kv par des BR2306 2400kV et au 1er essai, le quad part comme un fou en crêpe et autres cabrioles ... désarmement immédiat.
Mais KoiTesseDonc !?
- même FC (SPF3) et yaw -90° pour orientation de la carte
- même BF 3.1.7 (idem d'ailleurs en 3.2)
- mêmes ESC(MS35A)
- soft mount FC et moteurs
Le moteur M4 a l'air de merdouiller : ça accroche, tourne pas rond à certains régimes
Flagrant via Radio / Rx / FC, mais aussi à 1460ms via onglet moteur
Violent avec les hélices et en live
Changement moteur M4 : idem
Nota: les autres sont fluides
Pas encore changé l'ESC ... un ESC peut provoquer un tel comportement ?
guillaume22
Re: iX5 - PhilPagan
Message par guillaume22 »
ca parait évidant mais tu as bien vérifier le sens de tes moteurs ?
Re: iX5 - PhilPagan
bonne remarque mais oui, fait et refait et re-refait :D
Re: iX5 - PhilPagan
ouais, ça peut aussi venir d'un ESC... ça m'est déjà arrivé
Re: iX5 - PhilPagan
Thx 2 you
J'avais de toute façon l'intention de faire le changement, mais soûlé hier soir et un ESC, c'est chiant à remplacer (pas facile de dessouder le côté PDB/FC sans chauffer à mort). Faut que j'opère à coeur ouvert :)
guillaume22
Re: iX5 - PhilPagan
tu dessoude au niveau de l'esc, pas de la pdb et c'est tout de suite plus facile :gaga:
Re: iX5 - PhilPagan
guillaume22 a écrit :tu dessoude au niveau de l'esc, pas de la pdb et c'est tout de suite plus facile :gaga:
C'est ce que je voulais faire mais comme je disais (mais pas clair ;) ), pas facile de dessouder le côté PDB/FC (de l'ESC) sans chauffer à mort. Le plan de masse doit être assez important sur l'ESC et les fils de commande sont sous colle noire. J'ai peur qu'en voulant trop insister je nique l'ESC. Pas grave sur celle à retirer mais plus embêtant si c'est sur la nouvelle.
guillaume22
Re: iX5 - PhilPagan
c'est chiant en effet quand tu voit le vernis autour des moffset qui font des bulles avec leur soudure qu'il faut chauffer a mort, ca fait tjs un peu peur
Re: iX5 - PhilPagan
Glurps :D
J'ai une vieille PDB qui me sert de carte-outil : +5V et +12V
Je vais ajouter un câble et XT60 mâle pour une alimentation du racer en passthru.
Comme y'a des pads en pagaille, ça me permettra d'alimenter rapidement un ESC et je n'aurai plus que le fil de commande à brancher sur la FC.
Pratique et rapide pour faire un essai.
Re: iX5 - PhilPagan
Question con : tu es bien dshot sur la FC et sur les esc ?
