Premier Quad DIY [TheFreizh]
Re: Premier Quad DIY [TheFreizh]
Pour tenir les action cam, le mieux reste d'imprimer un support dédié à la frame et au type de cam. Thingiverse regorge de fichiers.
- TheFreizh
Oui mais je n'ai pas d'imprimante 3D, je verrais sa par la suite
En attendant, quelqu'un peut-il me confirmer ma liste ?
Citroën DS3 full brushless maison ,Hélico Platinium XL de chez Modelco (simple jouet), un bateau de chez Nikko ( simple jouet encore) , une Astra de chez Nikko également et un JJRC H8mini et...bientôt un quad :p
- TheFreizh
Quelqu'un ?
Alors, les corrections que j'apporterai :
- ESC en BLHeli S, c'est très bien. 30A, sûrement pas indispensable vu ta config. 20A suffiraient. Par contre, pas super courant comme choix d'ESC. Ca marche peut-être très bien, mais je ne connais pas les Multistar. En classiques bien pratiques, il y a les Racerstar V2, que tu peux acheter chez Banggood, et trouver en France en urgence, sous le nom de Cicada.
- en moteur, j'imagine que tu pars sur les RS2205S en version 2300kv
- En hélices, tu pars sur un châssis 5", des moteurs 5", il faut prendre des hélices 5"
regarde du côté des DAL Prop, en direct sur le site Surveilzone, ou sur la plupart des shops FR. Pour commencer, prends des T5040V2, puis quelques T5045 V2 et/ou des C5045 (Cyclone)
- la radio i6 est un classique d'entrée de gamme, pas un mauvais choix. Si tu as un peu plus de budget, regarde aussi du côté de la Turnigy Evolution. Et idéalement, du côté de la FrSky Taranis Q X7, qui te donnera accès au monde FrSky, ses rx performants, ses scripts LUA compatibles Betaflight, etc.
Le RX que tu as choisi est trop gros. Même dénudé tu vas avoir du mal à le caser. Pars plutôt sur un ia6c.
- en lipos, je suis plutôt partisan de partir sur du classique éprouvé : Tattu 4S 75C 1550mah, Turnigy Graphene 1300mah 65C. Voire les Inifity Graphene, qui sont performantes, mais encore jeunes pour que l'on ait un retour sur leur tenue dans le temps, critère essentiel à mes yeux quand il s'agit des lipos, qui sont un des plus gros postes du budget (dans notre équipe de pilote rennais, il est courant d'en avoir une vingtaineà.
- TheFreizh
Les ESC c'est ceux là : Racerstar RS20A Blheli_s V2 ?
Les Emax : Emax RS2205S 2300KV
D'acc pour les hélices,
Pour la commande, la Turnigy à une ergonomie assez simplifier sa fais un peu jouet à mon goût (esthétiquement)
La QX 7 un peu cher pour moi pour l'instant, au cas où c'est bien celle là FrSky Taranis Q X7 ?
J'ai jamais été déçu de Turnigy alors je penche vers la Turnigy graphène 1300mAh 4S 65C 2 ou 3 pour l'instant sa suffit ? (Pas donné le 4S)
ESC et moteurs : oui.
La Turnigy a tout ce qu'il faut pour (bien) faire voler un racer (sur les Taranis, on ne sert de pas grand chose par rapport aux capacités de la radio). Quant à l'ergonomie, pour l'avoir essayée, elle est nickel pour moi qui n'ai pas de grandes mains. Qui irait dire que l'ergonomie du gamepad de la Dreamcast, ou de la Xbox 360, est mauvaise ?
En tout cas, je connais un pilote qui en est très satisfait.
Bref, c'est à toi de voir aussi sur ce point là.
Au début, avec une lipo 4S, tu devrais pouvoir voler de longues minutes (5 ? 6 ?)
Ensuite, au fur et à mesure de tes progrès, ton temps de vol diminuera, pour s'approcher des 3mn. Voire 2mn mode race.
- TheFreizh
Je pense que je vais rester sur un petit budget et rester sur la FlySky et change pour mieux quand il en saura temps mais je suis capable de changer d'avis
En tout cas merci pour tout
Je pense avoir fais le tour niveau commande, ai-je oublié des choses ? (de la visserie, Buzzer pas compatibles etc..?)
Question programmation, j'avoue ne pas avoir trop top chercher (me suis intéresser au PID) je suppose qu'au moment de monter le drone va falloir passer par la, je devrai trouver de quoi m'aider sur internet ? Sans faire de bêtise
Programmation est un gros mot pour se qu'on paramètre dans cleanflight ou betaflight. Si tu sais pourquoi tu branche tel truc à tel endroit ça sera assez logique au niveau réglage en regardant 2/3 tuto sur YouTube. Sinon... on est là.
Mais profite du temps de livraison de tes différentes pièces pour drainer un max d'info ici et là pour anticiper ton futur built. Ça te permettra de bien mieux connaître ta machine et anticiper les différentes contraintes au montage. Le plus long quand tu monte une machine.... c'est quand tu dois tout enlever parce que tu as oublié ou mal fait quelque-chose.
- TheFreizh
Je regarde les autres posts effectivement. J'apprend beaucoup mais je pense qu'on apprend principalement sur le tas.
Mais ma crainte c'est d'oublier quelque chose dans mes commandes. Je regarde les posts surtout les plus récents et il y a des config assez diffèrentes et sa m'inquiète un peu.
- Flyo
Pas évident le grand plongeons ! je suis comme toi hésitant mais de toute façon il nous manqueras toujours quelques choses, l'important c'est la compatibilitéTheFreizh a écrit :Je regarde les autres posts effectivement. J'apprend beaucoup mais je pense qu'on apprend principalement sur le tas.
Dernière modification par Flyo le sam. 3 juin 2017 14:28, modifié 1 fois.
