[X210] Premier drone freestyle/racer- Set Up
GusS
Re: [X210] Premier drone freestyle/racer- Set Up
Message par GusS »
Voici le résultat final :
Bon premier vol sans fpv en mode non accro, plus que dur à prendre en main ! Je m'attendais pas à ce que les commandes soit si réactif, j'ai beaucoup tondu le gazon haha
Ensuite j'ai essayé une fois en fpv, ça se passait bien juqu'a que je crash mon drone dans le champs et que je mette 10 minutes à le retrouver dans l'herbes qui était un peu haute, il faut que je mette un beeper ça sera plus pratique pour le retrouver x)
Je sais pas trop si par défaut les PID sont bien, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un problème en vol. J'ai juste trouvé hyper sensible les commandes après je débute donc je pense que ça doit plus être moi qui galère à prendre en main ^^
:yeched:
Sympa le build :-)
Ajoute de l'expo si c'est trop sensible. Tu peux baisser aussi les rates pour avoir de meilleures sensations. En base tu peux démarrer à 450 °/s et augmenter si c'est trop mou ou peu réactif (450/600/750/900...)
Beeper bien pratique pour retrouver la machine. Si tu as un RX qui renvoie le RSSI, tu peux aussi retrouver le quad avec. Il y a un tuto sur la façon de faire.
Les pid c'est pour régler le verrouillage ou les tremblements de ta machine. Si c'est trop sensible aux sticks c'est bien les rate comme le dit belov. Corrigé tes courbes en fonction de ton ressenti. Y'a pas de bons ou mauvais réglages sur les rates.
GusS
Message par GusS »
Ah je savais pas pour RSSi, je l'utiliserais la prochaine fois, j'avais utilsé mon casque fpv un peu de la même manière pour le retrouver la dernière fois ^^
Niveau sensi en faite ça va, je pense que c'est moi qui devais avoir du mal à prendre en main au début :p
Je viens d'effectuer mon premier vol en accro ce soir et par ailleurs j'ai aussi cassé mon premier prop après un backflip qui est mal passé :lol:
Jvais essayé de tater un peu les réglages des PID pour voir si je peux améliorer mes sensations de pilotage :)
D'ailleurs je me posais une question par rapport aux batteries, j'utilise un beeper c'est quoi le mieux à mettre en seuil de tension, pour l'instant j'ai mit à 3,3V.
Par curiosité, je voulais savoir combien de temps vous faites en moyenne avec vos batteries ?
:yeched:
julien22
Message par julien22 »
GusS a écrit :Ah je savais pas pour RSSi, je l'utiliserais la prochaine fois, j'avais utilsé mon casque fpv un peu de la même manière pour le retrouver la dernière fois ^^
A 3.3V il est laaaaaaaaaaarrrrrrgement temps de te poser ! Généralement il faut ce poser à 14.8 V soit 3.7V/cellule pour ne pas traumatiser les lipos.
Le temps de vol varie en fonction de ce que tu fais lol, perso en général c'est entre 2min30 et 3min (grand maximum !) avec mes lipos 1500mAh.
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
julien22
Pour le RSSI ne cherche même pas ! ta radio n'as pas de retour RSSI ;) La solution que tu as utilisé avec ton masque est ce que j'utilise également.
Radio QX7 orange
GusS
Message par GusS »
Ah oui mes lipos ont du prendre une claque alors, je fais généralement des vols de 5 mins !
D'accord merci pour l'info :p
:yeched:
Tout dépend comment tu tires sur la lipo. 5 minutes en allant pépère ça le fait, en bourrant 3 minutes est un grand maximum.
Faut regarder la tension, si dans une poussée tu descends à 13.6 ou en dessous et qu'après sur un moment cool, la tension ne remonte pas à plus de 14.3, il est vraiment temps d'atterrir.
