C'est un système utilisé dans la géolocalisation indoor qu'on retrouve dans des stades, des parcs, voire des entreprises. Le siège d'Orange est équipé d'un système similaire.STERENN a écrit :Ça fonctionne comment ?
6 à 9 balises de détection sont installées autour du parcours. Le transpondeur émet une onde sur une fréquence 2.4GHz (norme BLE = Bluetooth Low Energy) c'est à dire que ça agit comme des Beacons.
Les balises de détection vont récupérer le signal (identifiant) et la puissance du signal, sur chaque balise. La triangulation permet de positionner le transpondeur sur une carte. Plus il y a de balises, plus le positionnement est fin.
Le système à Plerguer permet d'analyser les signaux entre 1 et 10 fois par secondes.
Un logiciel permet ensuite de positionner sur une carte l'icone de chaque drone.
Lorsque les balises détectent des erreurs ou n'arrivent pas à trianguler correctement, elles figent la position ce qui fait que parfois on a l'impression que les machines bougent par a-coups. Certains systèmes sont prédictifs et permettent d'estimer une position en fonction des vecteurs déplacement (x,y,z)
Les angles de détection permettent de positionner les drones dans l'espace. Mais ça n'a pas été implémenté à Plerguer. Mais avec des machines de calculs puissantes, on peut positionner dans l'espace en 3D chaque quad.
Avec ce système il est aussi possible de déterminer des chronos intermédiaires tout au long du parcours.
Dans quelques temps, on aura avec ce système une représentation temps réel avec chrono de chaque machine tout au long du parcours.
Belle technique qu'on va retrouver dans des villes ou des magasins pour proposer sur une appli smartphone, des promos, des informations sur une sculpture ou la plus proche station de métro, ou l'heure de passage du prochain bus n°15.
