Page 1 sur 1
Problème récepteur avec cc3d et betaflight
Publié : ven. 14 déc. 2018 17:39
par Sebdelyon
Bonjour,
J’assemble actuellement un drone mais je rencontre un problème avec la prise en compte du récepteur de la radiocommande.
Lorsque j’utilise la manette des gaz sur ma radiocommande ,c’est l’AUX 2 qui s’active sur Betaflight. D’ailleurs il n’y a que l’AUX 2 qui fonctionne quand je manipule toutes les manettes.
J’ai essayé avec une autre radiocommande et j’ai le même résultat.
J’ai reflashé ma CC3D et échangé ce contrôleur, même résultat.
J’ai configuré sur Betaflight, le récepteur en PWM 1 fil par canal
Physiquement, j’ai les câbles arrivant de la CC3D branchés sur le récepteur :
Câble blanc, rouge noir sur le CH 4 du récepteur
Câble jaune sur le CH 3 du récepteur
Câble Bleu sur le CH 2 du récepteur
Câble bleu Vert sur le CH 1 du récepteur
Il reste deux câbles non connectés
Matériel
1 radiocommande et son récepteur bindé TK431s (4 canaux)
1 autre radiocommande et son récepteur 2 canaux chinoise
2 CC3D (version 3.4 et 3.5)
Ayant changé de CC3D avec un version différente, et essayé avec une autre radiocommande.
Je pense qu’il s’agit d’un problème de config dans Betaflight mais après avoir recherché sur Internet, je ne trouve plus de piste de recherche.
Pouvez-vous me donner des idées ou des conseils, merci
Re: Problème récepteur avec cc3d et betaflight
Publié : mer. 2 janv. 2019 14:40
par Belov
Hello
si tu as des copies d'écran de BF et de ta config, ça aidera.
Le mieux en 2019 c'est d'avoir du sbus (ou équivalent) : ça évite le plat de spaghetti électrique et tous les problèmes de branchement et configuration
