Micro moteurs brushless et micro drone 1s
sfersystem
Message par sfersystem »
Bonjour a tous,
Je me suis pris un p'tit Aurora A100 pour voler indoor et aussi dans mon grand jardin. Je lui ai collé un XM+ pour la portée ainsi que pour la télémétrie, et ça marche nickel. J'ai choisi un brushless parce qu'avec mes brushed j'en avait assez de changer régulièrement les moteurs et surtout, supprimer le temps d'attente entre les vols.
seul hic, dès la sortie de la boite, j'ai deux moteurs sur 4 qui font du bruit (les roulements visiblement). Résultat, à mi gaz, j'ai une sorte de résonance qui m'empêche de voler en stabilisé à l'intérieur. pas bien grave car je vole la plupart du temps en acro et là pas de souci.
Je me demandais si des gens sur le forum avaient déjà de l'expérience sur ces micro moteurs car il en existe quand même une tripotée afin de savoir si je rachète les mêmes ou si je dois partir sur autre chose.
Le quad est actuellement équipé de sunnysky 0705 avec roulements, c'est ce qui m'a fait prendre ce quand en fait par rapport au BAT-100 monté avec des moteurs noname.
J'ai recensé :
Racerstar Racing Edition 0705 https://www.banggood.com/Racerstar-Raci ... rehouse=CN
Happymodel SE0703 https://www.banggood.com/Happymodel-SE0 ... rehouse=CN
Happymodel SE0706 15000KV https://www.banggood.com/Happymodel-SE0 ... rehouse=CN
BoldClash M0705 http://www.boldclash.com/boldclash-0705 ... r-p19.html
Je me suis posé la question de pouvoir monter des 1103
Transtec FROG 5"
Re: Micro moteurs brushless et micro drone 1s
Des moteurs qui ne grincent pas en accro et qui grincent autrement, c'est très bizarre.
Essaie de les soft mounter avant de changer.
Sinon les 1103 doivent faire l'affaire, regarde quand meme le poids que tu n'aies pas une mauvaise surprise (3.7g pour un 1103) et aussi les kv
sfersystem
Merci d'avoir posté Belov, mais j'ai trouvé de l'aide sur un forum engliche.
Les 0705 c'est franchement pas génial, faut des protections de moteur, je vais pas en racheter
Regarde la tronche de celui là, vol indoor et sans crash, je sais pas ce qui s'est passé ..
Finalement, je ne garde que la FC/ESC (l'omnibus F3 et le combo cam/vtx de l'aurora) et j'ai racheté un châssis avec des moteurs.
https://www.banggood.com/X2-ELF-88mm-Mi ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/DYS-BE1102-780 ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/4-Pairs-Gemfan ... rehouse=CN
10000kv, ça devrait passer. Je souhaiter rester en 1s.
Transtec FROG 5"
oulà bizarre ta casse moteur.
Sinon c'est quoi la solution que tu as trouvée ?
sfersystem
Pour le moment je vole avec mon brushed, mais j'attends les pièces que j'ai citées plus haut, je vais faire un montage 1s avec des moteurs plus costauds, des 1102.
Les gars disent tous que les 0703 / 0705 sont vraiment trop fragiles, faut faire gaffe comment tu montes tes hélices, faut mettre des protections d'hélices etc ..
Transtec FROG 5"
sfersystem
Bon !
J'ai reçu ma frame X2 Elf avec les DYS BE1102 10000kv (prévus initialement en 2 et 3s) et j'ai pris des Gemfan 2035 3 blades
Par chance, ils ont percé les trous de montage en 20mm mais aussi en 16mm (pas inqiqué sur le site de BG), du coup je peux réutiliser l'omnibus F3 AIO ainsi que le combo cam/vtx de l'aurora A100.
Avec les protections d'hélices, le quad est un poil lourd pour du 1S mais le but c'était de me faire un p'tit quad d'intérieur donc c'est nickel
Les moteurs sont biens plus smooth et moins bruyants que les sunnysky 0705 proposés sur l'A100.
J'ai 4 minutes de vols, c'est nickel
C'est une affaire qui roule ..
Transtec FROG 5"
Du brushless de ce poids en 1S, ça doit effectivement vite s'essouffler, surtout quand tu vas commencer à taper un peu dedans :)
