Probleme chauffe sur moteur
- nonosuperdiver
Salut a tous,
Voila j'ai un soucis sur un moteur. Ce dernier chauffe particulièrement, au point de faire fondre le patin en mousse sous le bras...
Il faisait froid aujourd’hui donc au touché j'ai pas senti grand chose, mais bon.
Je precise qu'il n'y en a qu'un qui chauffe, les trois autres vont très bien.
Une idée d’où ça peux venir? vais-je devoir changer le moteur en question? les 4?
Merci a vous.
Moteur emax RS2205 2300kv.
Merci a vous.
Build==> fly==> crash==
^==restart<===<====/
- nonosuperdiver
Re: Probleme chauffe sur moteur
Après investigation plus poussées, il apparaît que le le carbone est bien cuit, le bras est mort...
Ca ressemble à un court-circuit / défaut d'isolement entre moteur et carbone.
Vérifie que la connectique de l'ESC est bien isolée du bras.
Éventuellement, change de moteur.
Bonne chance Nono
Bonne chance Nono
Je dirai vis moteur trop longue...
- nonosuperdiver
J'ai vérifier, dans le doute j'ai changé une des vis qui remblais un poil plus longue, pour l'esc il est bien isolé du bras pas de soucis.
Du coup je vais être à la recherche d'un moteur emax et d'un bras...
- nonosuperdiver
Voilà problème résolu il y a 5 jours, j'ai reçu les bras de remplacement, j'ai mis des vis plus courte et hop, plus de chauffe!!!
