Page 1 sur 3
Quelques problème sous betaflight
Publié : sam. 21 oct. 2017 16:38
par karlus98
Bonjour a tous,je viens aujourd'hui vous demander de l'aide... en effet après plusieurs jours de bricolage j'ai réussi à finir mon drone entièrement, j'ai bien soudé ,bien branché etc .... Maintenant les choses se compliquent car je dois utiliser betaflight pour flasher et faire tout le reste .... pour instant pas trop de soucis, j'ai regardé des tutos et ça marchait plutôt bien ... mais maintenant j'ai quelques problèmes en effet après avoir flashé ma carte de vole (qui est betaflight f3), bindé mon récepteur après avoir flashé et calibré les esc bien réglé les tro roll yaw et pitch avec mon récepteur j'en suis a la phase ou je dois désigner un bouton sur ma commande pour l'armement ... ce que j'ai fait .. mais impossible d'activer les moteurs!! il y a juste une led rouge qui clignote lorsque que j'active le bouton .... voici ma config :
betaflight f3
emax 2205s 2300kv
realacc 210
taranis qx7
foxeer arrow v3
tramp hv
xsr frsky
merci d'avance pour votre aide :) (j'aurai également un problème de retour vidéo sur mes lunettes.. je ne reçois rien ...)
Re: Quelques problème sous betaflight
Publié : sam. 21 oct. 2017 23:47
par PhilPagan
Dshot ou Multishot ?
Quelles fréquences gyro et PID loop ?
Quelle version de BF ?
Dans l'onglet récepteur, quelles est la valeur min check ?
Si la radio est mal étalonnée et si la valeur reçue par le récepteur est supérieure au min check, la FC comprend que tes gaz ne sont pas au minimum et refusera de s'armer.
Publié : dim. 22 oct. 2017 10:32
par karlus98
Bonjour , merci de m'apporter votre aide :) : voici les caractéristiques que vous m'avez demandé:
mes esc je les ai mis en multishot , en fréquence gyro 8kHz ( je n'y ai pas touché c'est par défaut), PID loop 2kHz (idem c'est par défaut ) je n'ai pas vu sur internet de tutos qui disaient de les changer je les ai donc laissé par défaut... Et sinon pour la version BF c'est a dernière c'est à dire la 3.2.1. Et sinon pour les valeurs min max j'ai bien mis 1000 et 2000 et pour le min check j'ai mis 1030... j'ai essayé pas mal de valeurs à vrai dire...
en tous cas merci de chercher une solution à mon problème.
Publié : dim. 22 oct. 2017 12:16
par PhilPagan
Quel taux CPU ?
Descends ton gyro à 4K.
Les autres valeurs ont l'air correctes.
Publié : dim. 22 oct. 2017 12:25
par karlus98
LE CPU load était a 13% avant de changer le gyro maintenant il est a 7% :)
Publié : dim. 22 oct. 2017 20:52
par karlus98
Bon j'ai regardé sur quelques sites et apparemment ce n'est pas trop normal d'avoir le cpu à 7%... personne n'aurait une idée pour résoudre mon problème :/
Publié : dim. 22 oct. 2017 21:15
par -Arnaud-
ton quad est bien posé à plat ?
tu as vérifié dans Betaflight que le bind du rx a bien fonctionné ??
sinon il reste maitre Joshua..
Publié : dim. 22 oct. 2017 21:24
par karlus98
Oui mon drone est posé à plat, j'ai même essayé en désactivant "Accelerometer" Pour le rx je pense que ça a marché car dans l'onglet receiver ça marche plutôt bien avec la télécommande .... d'ailleurs le AUX 1 que j'ai désigné pour l'armement des moteurs marche ( car je vois bien quand il passe de 1000 à 2000) je ne comprends vraiment pas ... je vais regarder la vidéo que tu m'as envoyé je vais voir si cela m'aide un peu pour mon problème.
Publié : dim. 22 oct. 2017 22:21
par Belov
Simple question, tu alimentes bien avec une lipo pour faire tourner les moteurs ?
SANS HELICE BIEN SUR !
Publié : dim. 22 oct. 2017 22:22
par karlus98
Bon d’après la vidéo lorsque que je n'active pas l'armement il affiche CLI ( donc ça c'est bon ) mais aussi CALIB qui veut dire que la calibration est en cours et lorsque que j'active l'armement il affiche CLI CALIB (toujours) mais aussi ARMSWITCH... et c'est la ou je ne comprends pas c'est que cela veut dire que la switch est dans une mauvaise position et que je dois la basculer pour armer(alors que je viens justement d'armer), et lorsque je monte les gaz il affiche throttle qui signifie que je dois baisser les gaz car je ne peux pas armer ( alors que je suis déjà armé !!)... donc la j'y comprends plus grand chose.
