pb esc dji snail 430R
Loman
Message par Loman »
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un système de propulsion dji snail racing. Ce sont des moteur 2305 2400kv et les escs snail 4s 30A. ils vendent ça en pack.
je les ai montés correctement, je suis sure des mes soudures.
je calibre les escs avec la betaflight f3.
Je fais deux lipos de test, les pids sont mal réglés mais ça marche.
Le lendemain je change les pids et le taux de rafraichissement des pids a 1khz ( j' applique les mêmes pids d'une video vue sur youtube, avec le meme système de propu et quazi le même quad)
je fais un test chez moi, ça vol et après 10 sec j'ai le moteur n°4 qui se coupe.
il emet un bip répété.
ensuite j'ai essayer de recalibrer, tester les moteurs 1 par 1 sur betaflight, mis à jour le firmware des 4 esc avec dji assistant. j'ai aussi testé l esc avec un testeur mais rien. le moteur fait juste des petits cliks
quelqu'un a t'il une idée? ou a deja eu ce problème ?
Connaisez vous ce type de propu?
merci de votre aide :math:
-blue sky-
frame qav x charpu
fc betaflight f3
2305 2400kv
favourite littlebee 35 A
tx tramp hv v2
Re: pb esc dji snail 430R
Salut.
Si les problèmes sont apparus avec le changement de loop Time, as-tu essayé de remettre la valeur antérieure ?
ESC et moteurs DJI sont très très peu utilises dans le monde du Racer. Pour ainsi dire jamais :)
Loman
Message par Loman »
oui vinzzhh j'ai remis le looptime à 2khz, ça n'a rien changé,
je pense acheter directement 4 esc favourite.
car maintenant, aucun moteur ne veut tourner :pleure:
-blue sky-
frame qav x charpu
fc betaflight f3
2305 2400kv
tx tramp hv v2
Loman
Message par Loman »
Salut j'ai eu exactement le même problème que toi avec le même matériel en faisant la même manipulation. Changer le looptime. Et bim le moteur 4 qui cliquetait. Et ensuite les 3 autres esc ont suivi. J'ai fais une demande de retour et un avoir pour prendre des esc favourite littlbee. Et maintenant ca fonctionne. Essai.
-blue sky-
frame qav x charpu
fc betaflight f3
2305 2400kv
tx tramp hv v2
