coupure d'un moteur f40 v2
auretribe
Message par auretribe »
bonjour a tous
j'ai un souci avec un moteur qui se coupe en plein vole et repars après le crash !!
donc le drone par en vrille sur l'avant droit donc j'ai inverse les deux moteur av pour voir si c'est l 'esc ou le moteur !! et bien il part en vrille mais a gauche.
Donc je me suis dit c'est bien le moteur mais je ne vois rien dessus juste un petit jeu ds le roulement.
je ne comprend pas car je peut presque vider une lipo sans souci et par fois c'est au bout de 1 minute ?! je trouve également que mes moteur sont assez chaud ( et surtout celui qui merde )
j'ai essayer de régler le timing a medium au lieu de medium hard mais rien j'ai même essayer de repasser en multishoot au lieu de dshot600....sans succès !! je suis passer de raceflightone a betaflight rien j'ai même mis une kiss dessus et idem...
j'ai un doute concernant le firmware de blheli je ne sais pas quelle différence il y a entre j-h-15, j-h-30 , k-h-15 etc... j'ai mis j-h-15 par defaut ??!
voila j'ai commander un moteur pour voir car je ne vois rien d'autre.
Si vous avez une idée du problème :inlove:
désoler pour mon petit niveau et étant tout seul ds mon coin pour l'instant..
Un grand merci d'avance :respect:
config :
chamelon 5
Matek HUBOSD PDB OSD 180A
revolt v 2
racebee 30 A
motor F40 v2 2400kv
cyclone 5046C
lipo 4s 1300 ou 1500
Re: coupure d'un moteur f40 v2
Tu as fais tous les tests nécessaires. .. Ta conclusion de moteur HS me semble la seul logique. Change ton moteur et tu en sera sûr, si ça fait pareille tu auras un moteur en spare ! Mais ton problème sera une grande énigme
auretribe
Merci bien pour ta réponse rapide beach
Ça me rassure un peu !!
Parcontre cela arrive souvent ?! Car depuis le début de cette passion je n ai jamais eu un tel problème sur un moteur ( dys 1806 à 8 euros et ni sur mes xnova 2206... Et la je prend des t motor et bim....!! Surtout qu il n à pas reçu de choc particulier sauf quelque arbres et branches :mdr: )
Je vs tiens au jus....
Merci encore
Ps c est tu pour la différence ds bheli J_H OU K-H OU L-H etc.......??
J'ai eu ce genre de problème récemment.
Tu peux diagnostiquer de cette manière : viewtopic.php?f=43&t=1005#p22777
Je croyais que c'était un problème de moteur également (Returner R3), et j'en ai profité pour tout passer en F40 Pro... Problème toujours là, c'est un ESC de fatigué.
auretribe
salut sky022
merci pour cette infos. mais j'avais vu cette méthode et je n'ai pas tester car en inversant les deux moteur av le drone ne part pas de meme coté en vrille donc j'en déduit que c'est bien le moteur ! mais je vais recevoir le moteur vendredi donc si ça ne règle pas le problème je test..
et en plus le drone marche très bien même gaz a fond jusqu'au crash :lol:
Personne ne peut me répondre pour le firmware a mettre sur mes racebee 30A ? J-H15 ou k-h ou l-h ou m-h etc....
merci encore et bon vols
auretribe a écrit :Personne ne peut me répondre pour le firmware a mettre sur mes racebee 30A ? J-H15 ou k-h ou l-h ou m-h etc....
JH90 ? J'ai ce lien là
auretribe
salut PhilPagan
merci bien pour ce lien !! mais reste a voir si c'est des super racebee ou des racebee simple ?! car j'ai eu des noir a la premiere commande et la j'ai reçu un rouge ( sur la photos de dronefpvracer il était noir ) au cas ou ca ne serais pas le moteur.
merci bien
auretribe
heu sur fpv4drone plutot
Regarde tout simplement le firmware déjà installé dessus et tu te limite à la mettre à jour ?
auretribe
bah le problème c 'est que la premières fois que j'ai flasher je n'ai pas fait attention a la version.. et j'ai flasher en j-h-15 donc je ne sais pas si cela peut venir de ça pour la coupure moteur car les quatres ce couperais non ?
j'ai envoyer un mail a drone4fpv pour leur demander si c’était les mêmes esc et si le firmware j-h90 était le bon !! a voir donc...mais trop hâte de pouvoir voler en confiance :delta: !! enfin je sert toujours les fesses :mdr:
merci encore les gars
