Page 1 sur 1
À l'aide Impossible de flasher esc 4in1
Publié : ven. 16 juin 2017 02:46
par ffbigboss
Bonjour à tous
mon premier esc 4en1 déjà des problèmes lol j'ai une erreur dans BLHeliSuite
Esc cicoda 4en1 35a
Je compte installer une kiss fc
Donc je branche ma xracer pour le flash car impossible avec la kiss
j alimente la xracer par le usb! Peut-être le problème vient de la ? [emoji53] et la voila le problème! Je suis perdus à l'aide s'il vous plaît merci
Re: À l'aide Impossible de flasher esc 4in1
Publié : ven. 16 juin 2017 08:26
par neoraptor123
Il te manque le - on dirait ( à connecter sur G).
Publié : ven. 16 juin 2017 09:52
par PhilPagan
Déjà, je te suggère de plutôt utiliser l'extension Chrome de BlHeli Suite, tu seras sûr d'avoir une appli à jour et avec les derniers FW.
Ensuite, avant de te connecter à BlHeli, il faut impérativement que tu te déconnectes sur l'appli BF. Si tu restes connecté à BF, le passthru USB au travers de la FC vers les ESC ne se fait pas.
Enfin, il faut que tes ESC soient alimentées par la lipo.
Bonne chance.
Publié : ven. 16 juin 2017 10:55
par ffbigboss
Hello ok je vais essayer l'application Chrome
par compte oui c'est vrai j'ai pas brancher le noir car pas obligé ? Enfin je pense ? Sinon comme un fils noir je le branche sur la masse de l'alimentation ou sur la fc ?
Publié : ven. 16 juin 2017 11:15
par neoraptor123
Mets le sur le FC (sur un des G en dessous des S)
Et +1 avec Phil : si tu es connecté à Betaflight, aucune chance que tu puisse utiliser BLHeli vu que ton port COM est déjà ouvert (tu as bien sélectionné le bon)?
Publié : ven. 16 juin 2017 11:46
par ffbigboss
Merci neoraptor tout fonctionne nickel [emoji16] faut bien branché le fils noir [emoji6]
Publié : ven. 16 juin 2017 13:06
par Vinzzhh
Attention, l'application Chrome n'a rien d'officielle. Rien ne vaut le Suite.
Publié : ven. 16 juin 2017 13:25
par neoraptor123
Pas de soucis
Il faut toujours avoir une référence quand tu communiques (le -), c'est pour ça que ce fil est très important.
+1 avec Vinz: en plus bon nombre de réglages ne sont accessibles que via BLHeliSuite.
Publié : ven. 16 juin 2017 13:46
par ffbigboss
C'est fait avec BLHeliSuite merci vinzzhh [emoji6]
