[RESOLU] SP Racing F3 Acro - problème alimentation 5V
- Darkmikey
Salut à tous,
J’ai commencé à monter mon premier multi mais je rencontre un problème.
La FC n’est pas alimentée : il n’y a aucune LED allumée.
Je vais détailler ma configuration et ce que j’ai fait pour y voir plus clair.
Matériel (tout est neuf)
- Frame : Zigogne Darkbolt (Taille 230)
- Moteurs : Cobra Champion 2205 2500K
- ESC : Favourite ESC LittleBee 30A BLHeli_S Spring 2-6s. Remarque : ESC sans BEC.
- Carte de distribution : MATEK - MINI POWER HUB BEC 5V/12V
- Carte de vol : SP racing F3 Acro V1.
- Récepteur radio : Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B Receiver PPM
- VTX : Emetteur Switchable 25/200/600mW FOXEER TM25
- Caméra FPV : RunCam Swift 2
- Barre de LED : Matek Led RGB WS2812B + MCU
Je reprends ma radio flysky FS-IA6 et mon casque eachine VR D2 de mon ancienne config. Je les changerai quand mon portefeuille sera à nouveau rempli.
J’ai soudé le + et – de chaque ESC sur ma carte de distribution et aussi le câble XT60 pour la lipo. J’ai aussi soudé les câbles des moteurs sur les ESC . Quand je branche la lipo les ESC chantent donc mes soudures (même si j’avoue elles ne sont pas très belles ^^) sont OK. Je Branche les prises servo des ESC sur ma FC et je branche ma FC sur mon pc via le port micro usb. Je lance cleanflight et je flash la carte avec le dernier firmware pour la sp racing f3 (c’est-à-dire v2.0.2). OK tout se passe bien.
Je vais dans l’onglet motor et je branche la lipo. J’arrive bien à faire tourner tous les moteurs.
1ere déduction : la FC à l’air ok et j’ai la confirmation que toutes mes soudures sont OK.
Je débranche la FC du pc et je débranche la lipo puis je soude un câble servo ( juste le + (rouge) et le – (noir) sur le 5V de ma carte de distribution. J’ai dégagé le fil jaune). Ensuite la suite logique est que je branche la prise servo sur une des prises libres des ESC sur la FC donc de 5 à 8. Mon problème est là : lorsque je branche la lipo la FC n’est pas alimentée. C’est identique sur tous les pin 5 à 8. J’ai enlevé aussi un des ESC pour mettre mon 5V : idem la FC ne s’allume pas l’orque je branche la lipo.
J’ai aussi changé de lipo : idem.
J’ai pensé à une mauvaise soudure alors j’ai mis les câbles de mon voltmètre sur le + et – des soudures du 5V sur ma carte de distribution : j’ai bien 4,98V donc ok. J’ai vérifié aussi au bout du câble au niveau de la prise servo : idem 4,98V. J’ai branché ma barre de led sur la prise servo : elle fonctionne parfaitement. Donc j’exclue tout problème sur ma carte de distribution et mon câble servo.
Mes ESC sont sans bec donc inutile de débrancher le + de 3 ESC.
Voilà où j’en suis
Je ne comprends pas ce que j’ai loupé. J’ai lu sur plusieurs forums dont celui-ci qu’il y avait deux moyens d’alimenter la FC. Je ne peux pas utiliser le moyen via les ESC. Et par le câble servo branché entre le 5V de la carte de distribution et la FC : elle ne s’allume pas.
Quelqu’un à une idée ? Pensez-vous que j’ai fait une connerie ou que la FC a un problème ?
EDIT : désolé je ne parviens pas à inverser la photo qui est à l'envers. Sur mon PC elle est bien à l'endroit ^^
EDIT : j'ai aussi downgradé le firmware pour la version 2.0.1 : même problème.
Voilà où j’en suis
Dernière modification par Darkmikey le sam. 13 mai 2017 08:00, modifié 1 fois.
Re: SP Racing F3 Acro - problème alimentation 5V
Au moins, tes explications sont claires et détaillées
Rien à redire sur le câblage, c'est ce qu'il fallait faire.
Sur ta FC, les picots sont bien soudés je pense ?
Est-ce que tu peux vérifier que le 5V circule bien sur la FC : par exemple, est-ce que tu as bien du +5V sur des + des UART (voire 3.3V) ?
Il n'y a pas de LED à s'allumer sur la FC ? Et quand ta FC est alimentée seulement par l'USB ?
Si tu as réussi à la flasher, c'est qu'elle doit bien être alimentée, au moins par l'USB !
Vérifie également en débranchant le RX.
Salut.
Alors là, je sèche...
Ta carte est peut-être tout simplement HS.
C'est étonnant comme problème : en gros, ça marche en branchant sur l'USB, et pas sur les pins 5V... Une solution serait de faire un pont entre le 5V d'une des voies vers les moteurs, vers le 5V de l'USB par exemple. J'ai du le faire une fois sur une FC chinoise, ça marche bien.
Sinon pense à étamer tes pads de soudure sur ta PDB par exemple. Le + lipo forme une "boule" et il est probable que l'étain n'adhère pas bien dans ce cas là
Salut Darkmikey
Au moins on a toutes les explications sur tes tests.
Tes soudures sont vraiment dégueu. Panne de 2 à 3mm, fer à 350°, tu étames d'abord les pads avec un peu de soudure, puis soudure sur le fil et ensuite tu soudes le fil sur le pad.
Ca ne devrait pas régler ton problème mais ça ne risque pas d'en générer d'autres.
Si je comprends bien,
1- tu branches la FC sur ton ordi via l'usb, la led rouge et/ou bleue de la carte s'allume.
2- Tu débranches l'usb et branche la carte de distrib via le servo (fil rouge et noir), la FC ne s'allume pas.
C'est ça ?
Quand tu es dans la configuration 2, tu as quelle tension au voltmetre entre une pastille 5V et une GND ?
Si 0, tu dois avoir une mauvaise soudure de ta barrette sur la FC.
Si < 4V, le régulateur de ta carte de distrib est cramé
si 5V, la FC est foutue
C'est ça ?
- Darkmikey
Merci pour vos réponses les gars.
@ Philarvropagan :
@ Vinzzhh
-> Oui c'est ce que je crains aussi. Merci d'avoir répondu, j'ai lu pas mal de tes messages sur le forum
@ sky022
-> Jme sens pas trop de faire un pont, je ne sais pas du tout comment faire.
-> Pour les soudures : c'est clair que j'aurais dû y penser avant. J'ai eu un mal de chien à souder sur cette carte. Mais c'est à cause de moi.
@ Belov
-> Oui c'est clair que mes soudures sont pas terribles.
En tout cas vous semblez confirmer mes craintes : ma FC est HS. Je vais en commander une neuve. Je la recevrai surement jeudi ou vendredi. Jvais devoir souder à nouveau les broches sur la FC, c'est emmerdant vu mon niveau de soudures
En paralléle j'ai une autre carte de distri (que je n'aime pas car les - sont d'un côté et les + de l'autre) et un câble XT60. Je vais souder les deux ensemble et souder un câble servo pour voir si ça fonctionne. Promis je ferai mon possible pour mieux souder ^^. Je vous ferai un retour ce soir après le boulot.
@ Philarvropagan :
-> Pas évident à souder ces picots, c'est minuscule! Et vu mes talents de soudures j'ai fait au mieux ^^Philarvropagan a écrit : Sur ta FC, les picots sont bien soudés je pense ?
-> FC alimentée par l'USB : LED bleu et rouge lorsque la FC n'est pas à plat. FC alimentée par mon 5V de la carte de distri : aucune LED. Rien ne se passe.Philarvropagan a écrit : Il n'y a pas de LED à s'allumer sur la FC ? Et quand ta FC est alimentée seulement par l'USB ?
-> Fait : même problèmePhilarvropagan a écrit :Vérifie également en débranchant le RX.
@ Vinzzhh
@ sky022
@ Belov
-> Oui c'est exactement ça.Belov a écrit :Si je comprends bien,
C'est ça ?
-> Sur la carte de distribution j'ai 4.98V entre une pastille 5V et une GND. Et pour les pad des ESC j'ai contrôlé chaque ESC : j'ai bien le voltage de la LIPO.Belov a écrit :Quand tu es dans la configuration 2, tu as quelle tension au voltmetre entre une pastille 5V et une GND ?
Ce n'est pas la question que je te pose-> Sur la carte de distribution j'ai 4.98V entre une pastille 5V et une GND. Et pour les pad des ESC j'ai contrôlé chaque ESC : j'ai bien le voltage de la LIPO.
Quand la FC est branchée à ta carte de distribution, usb déconnectée, PDB connectée à la lipo.
Quelle tension as tu SUR LA FC entre un 5V et un GND ?
Peut-être que ton fer ne chauffe pas assez tout simplement
- foxmt
T’embête pas à souder les broches, il vaut mieux souder uniquement le signal de chaque ESC. Cela te fait 4 souduresDarkmikey a écrit : Jvais devoir souder à nouveau les broches sur la FC, c'est emmerdant vu mon niveau de soudures![]()
Pour tes soudures, je pense que tu n'étame pas. Il faut bien étamer la piste et le fil, avant de souder.
Si tu n'as pas de bon de fer, pense à regarder mes tests et principalement Louna qui explique comment souder
C'est clair Louna se débrouille comme une chefSi tu n'as pas de bon de fer, pense à regarder mes tests et principalement Louna qui explique comment souder![]()
Mieux que son père
