Page 1 sur 3
Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
Publié : dim. 5 févr. 2017 21:33
par lachygnole
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon drone controleur naze32 et je rencontre quelques problèmes sous cleanflight car la version est instable sur mon PC.
Je m'explique pour tant je pense avoir suivi les instructions, j'ai installé CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers et même zadig mais rien y fait...
Un coup sur 4 mon drone apparait dans cleanflight et quand je commence à cliquer sur certain onglet paf ! "waiting data" planter...
Sinon la plus part du temps il affiche" No configuration received within 10 seconds, communication failed"
Alors pouvez vous m'aider
Merci beaucoup.
Re: Probleme sous cleanflight
Publié : dim. 5 févr. 2017 22:20
par Belov
Essaye un autre cable usb et passe à Bétaflight
Publié : dim. 5 févr. 2017 22:37
par PhilPagan
Pour flasher ta FC il faut brancher l'USB tout en ayant le boot (bouton ou strap) activé. Tu dois alors voir DFU affiché en lieu et place du port COM.
Tu peux alors flasher la carte avec la dernière version de firmware de la Naze32. Une fois flashée, ça devrait aller mieux !
Publié : dim. 5 févr. 2017 23:30
par lachygnole
je suis perdu après un démontage du drone pour accéder au boot et bah je ne le trouve pas !
Le boot se trouve ou ?
Publié : lun. 6 févr. 2017 00:06
par Belov
2 trous marqués boot, a priori pas de bouton poussoir sur cette carte.
Avec le lien où tu l'as acheter, ça doit être indiqué
A mon avis, c'est soit sur l'autre face, soit dans les trous en haut à droite
Publié : lun. 6 févr. 2017 11:27
par lachygnole
Je n ai pas accès au boot car il y a la connectique blanche qui me gène et dessous il y a une platine sur les trous dessus.
Et sur le site ou je l'ai acheté il ne parle pas comment flasher le firmeware.
Publié : lun. 6 févr. 2017 11:59
par foxmt
Effectivement d'après les photos de la carte de chez BG, les pads sont sous le connecteur.
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... mds=search
Mais à mon avis, il suffit que tu torde un peu le connecteur pour avoir accès aux pads. A ta place, je ferais des soudures plutôt qu'un connecteur à la ... ;)
Publié : lun. 6 févr. 2017 12:08
par Belov
Pour les cartes qui n'ont pas de poussoir pour le boot, j'en soude un avec 2 fils.
http://www.banggood.com/100pcs-Mini-Mic ... 17570.html
Fais une recherche, le lien que je donne c'est 100 poussoirs
Publié : lun. 6 févr. 2017 13:54
par foxmt
Un simple tournevis et le tour est joué ;)
Publié : lun. 6 févr. 2017 14:18
par Belov
foxmt a écrit :Un simple tournevis et le tour est joué ;)
Je conseille pas trop surtout à des novices car le risque de court circuit et de détérioration de carte est très grand. En particulier avec cette carte qui a l'alim +5 / GND juste devant.
Avec le poussoir, on peut l'actionner sans rien démonter. Après 2 fils soudés, séparés par un morceaux d'adhésif, ça fait l'affaire aussi.
