Re: pb pour flasher des esc Racerstar MS Series 35A ESC BLHeLi_S OPTO 2-4S
Publié : ven. 30 déc. 2016 15:39
par weedo35
meme souci tu a fait quoi du coup?
edit: en fouillant, faut passer en mode, expert, cocher la case permettant d afficher els pilote non compatible, et la magie, le bon apparait seul dans la liste et fonctionne bien
Publié : ven. 30 déc. 2016 18:36
par labuche57
Salut
Ben du coup j'avais rien fait, j'ai juste refait mes soudures pour inversé le sens des moteurs au lieu de passer par le logiciel.
Merci pour l'info, je vais tenter ca dès que je rentre.
Publié : lun. 2 janv. 2017 21:06
par labuche57
salut
tu peux me dire la version de tes esc parce que moi il me propose blheli _S A-H-20 VERSION 16.3
ca me parait bizarre.
quand tu dis de cocher la case permettant d'afficher les pilotes non compatibles tu parles de la case " ignore inappropriate MCU" ?
Publié : mar. 3 janv. 2017 16:09
par Belov
Il faut prendre la version AL20 pour flasher les MS35A
Publié : mar. 3 janv. 2017 20:22
par labuche57
C'est bizarre sur ce document il parle du firmware A-H-20.
Publié : mar. 3 janv. 2017 21:05
par Belov
A 01:26 :
Je n'ai pas encore monté les miens donc je ne peux pas non plus affirmer que le AL20 et préférable au GH20.
Publié : mar. 3 janv. 2017 21:42
par -Arnaud-
J'ai flashé les miens avec le AH-20 (je suis passé de AH-20 16.3 d'origine à AH-20 16.5 pour avoir le Dshot)
Publié : mar. 3 janv. 2017 23:06
par Belov
Il me propose aussi AH20 par défaut.
Je suppose que le firmware AL et AG doit aussi fonctionner.
