Pb configuration sp racing f3
- labuche57
Bonjour,
J'ai un soucis avec un drone que je viens de monter avec une carte sp racing f3.
Déjà j'ai galèré pour la flasher, betaflight ne voulait rien savoir j'avais toujours une message " boot loader not responding" .
Bref j'ai réussi à la flasher avec le logiciel "flasher stm 32".
J'arrive enfin a me connecter à la carte , je règle quelques paramètres et j'arrive à l'onglet radio donc je branche la lipo et la plus rien betaflight ne veut plus rien savoir il se bloque.
Il faut que je débranche la lipo pour débloquer betaflight.
Est-ce que mon problème vient d'une erreur de câblage ou autre chose ?
- labuche57
Re: Pb configuration sp racing f3
Bon le problème vient du port uart 1 ou est raccordé mon osd.
Par contre quel est la différence entre " uart 1 connector " et " uart 1 headers " ?
Je ne vois pas trop de quoi tu parles.
UART 1 est très souvent connecté à l'USB donc à ne pas utiliser pour d'autres connexions.
UART 3 est utilisé pour le sbus
Il te reste UART 2 pour brancher l'osd.
Pour le boot loader, regarde les post sur la Sp Racing F3
- labuche57
Regarde la ligne en dessous = MUST NOT BE USED WHEN A CABLE IS CONNECTING TO USB
Je te propose une solution, si tu n'en veux pas, ne t'étonne pas que ça ne marche pas
UART1 est un uart qui peut être utilisé pour l'osd mais à condition de ne pas brancher l'usb. L'un est à déconnecter quand l'autre est utilisé. Donc pour ton cas, ne le fais pas et utilise uart2
- labuche57
Ce n'est pas que je ne veux pas de ta solution, j'ai juste posé une question par rapport à la doc de la carte , je voulais juste suivre ce qui était indiqué sur la doc.
Et c'est marqué uart 1 --> OSD
- labuche57
Merci pour ta réponse je vais faire ca
