Changer ESC du 250 eachine fpv
labuche57
Message par labuche57 »
Bonjour
J'ai un ESC qui a mal supporté une chute ( très violente ) bref il est hs .
Je me demandais si il était possible de remplacer les ESC d'origine ( qui sont des simonk 12 À ) par des ESC racestar V2 30A .
Et si oui comment ? Parce que d'origine il y a juste les fils rouge , jaune et noir qui sont utilisés, il n'y a pas de fils qui sont reliés directement à la fc.
Est-ce que ça passe par la carte pbd ?
Re: Changer ESC du 250 eachine fpv
De quel eachine 250 tu parles précisément ?
Si c'est un Eachine Racer 250, pas de soucis pour remplacer.
En théorie.
D'un pont de vu fils, pas de soucis, ils sont soudées à la bottom Plate qui fait office de PDB.
Par contre, pour mettre du BLHeli S, il faut que ta FC soit compatible. Et si tu ne l'as changée, sur le Racer c'est une CC3D flashée Librepilot.
Si c'est un Falcon, la bottom fait peut être office de PDB aussi. Poste des photos pour documenter.
C'est possible qu'il y ait une piste pour le signal des ESC sur la PDB (comme sur la Diatone pour ZMR). Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de mettre des racerstar V2, il faudra juste paramétrer la FC en Multishot je crois.
A moins qu'un simple changement des ESCs suffise, a tester
foxmt
Message par foxmt »
Je confirme que c'est également faisable, suffit de brancher uniquement le fil signal.
La CC3d gère le OneShot qui fonctionne avec des ESC BlHeli :kenavo:
labuche57
Oui c'est bien le racer 250 mais il est monté avec une fc f3
foxmt
Message par foxmt »
Donc aucun problème pour changer les ESC.
labuche57
Et au niveau du raccordement je ne vois pas où câbler les deux fils du signal.
Voici ma carte F 3 :
http://m.banggood.com/fr/Eachine-Custom ... 60618.html
Merci pour votre aide
A mon avis y'a de grandes chances que ce soit ici...
Avec masse commune
Etonnante cette FC, très peu garnie !
labuche57
C'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir une confirmation, de toutes façons je ne vois pas où ça peut être ailleurs.
En effet cette carte est tout ce qu'il y a de basique.
labuche57 a écrit :C'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir une confirmation, de toutes façons je ne vois pas où ça peut être ailleurs.
J'aurais aussi répondu sur cette prise là.
Prises qui sont bien fragiles, pas pratiques.
D'un point de vu fonctionnalité, rien de basique, elle est capable des mêmes choses que les autres F3.
Par contre, elle est vraiment pourrie avec toutes ces prises fragiles qui empêchent de tout souder.
Dès que tu peux, prends une autre FC.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
