Page 1 sur 1
Pb désarmement pendant le vol
Publié : dim. 30 oct. 2016 18:09
par labuche57
Bonjour à tous
Par ce beau temps j'ai décidé de faire voler mon drone
Qui est tout neuf et que je commence seulement à maîtriser.
Première lipo pas de soucis, deuxième lipo pas de soucis, par contre à la troisième lipo , le décollage est nickel ,le vol se passe plutôt bien je fais quelques tonneaux , je fais passer le drone au dessus de moi et je me rends compte que ma lipo se rapproche des 10 volts je commence à faire un demi tour pour le poser devant moi quand tout à coup " disarmed " apparaît dans mes lunettes.
À ce moment là le drone est à une vingtaine de mètres de haut. Il tombe comme un caillou.
Heureusement pas de casse , je volais au dessus d'un champ qui venait d'être labouré.
Mais je ne comprends pas pourquoi il s'est désarmé en plein vol, je l arme et désarme via un Switch sur ma radio. je n'y ai pas touché.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer.
Re: Pb désarmement pendant le vol
Publié : dim. 30 oct. 2016 18:18
par born22000
Perte de reception aleatoire....passage en failsafe?
Publié : dim. 30 oct. 2016 18:29
par labuche57
Perte de réception j'y crois pas trop le drone était à moins de 30 mètres de moi, et le failsafe ne coupe pas les moteurs complètement non ?
Publié : dim. 30 oct. 2016 20:49
par Vinzzhh
Tu voles en 3S ou 4S ?
Si c'est du 4S, 10V ce n'est pas beaucoup non plus, les BEC ont très bien pu s'écrouler et ne pas alimenter assez la FC puis le RX.
Juste une hypothèse.
Le failsafe DOIT couper les moteurs. Il faut.
Et un problème de réception à 30m ca peut aussi se faire si les hélices sont abimées, déssoudées, dépluggées. Elles sont assez fragiles et il suffit d'une entaille pour qu'il y ait une discontinuité dans la masse. Ou pour qu'elles commencent à se sectionner.
Publié : dim. 30 oct. 2016 21:10
par labuche57
J'utilise des 3S .
Pour le failsafe, quand je le declenche le drone stop net et descend très rapidement et coupe les moteurs complètement une fois au sol.
Pas de problème d hélices j'ai mis une autre lipo et tout était reparti.
Publié : dim. 30 oct. 2016 21:17
par Vinzzhh
Sur un racer, le failsafe que tout le monde met, et qui est même obligatoire pour faire des courses, officielles ou pas, c'est un Failsafe qui coupe tout d'un coup. C'est aussi le plus sécurisant, pour toi et les autres. Il suffit d'utiliser le failsafe du RX, tout simplement, sans configuration Betaflight.
Excuse moi, je ne voulais pas dire "hélices" mais "antennes" :)
