Page 1 sur 3
pb calibrage esc sous betaflight
Publié : mer. 12 oct. 2016 16:28
par labuche57
Bonjour à tous,
Aujourd'hui c'est la calibration des esc sous betaflight qui me pose problème je branche mon eachine 250 fpv au pc , je vais dans l'onglet "motors" je coche la case "i understand......" je monte le master au max et enfin je branche ma lipo, le drone fait une toute petite musique ( la même que quand je le mets sous tension) et c'est tout , je redescends le master au plus bas mais jamais de musique pour me confirmer la calibration.
je pense que le problème vient de l'onglet configuration , dans esc/motors features, je ne sais pas quoi choisir il y a :
-PWM
-ONESHOT125
-ONESHOT42
-MULTISHOT
Re: pb calibrage esc sous betaflight
Publié : mer. 12 oct. 2016 16:58
par Vinzzhh
Le protocole dépend du type d'ESC qui sont installés sur ta machine.
Renseigne toi de ce côté là pour commencer.
Publié : jeu. 13 oct. 2016 07:21
par labuche57
Salut,
Le seul truc que j'ai trouvé c'est que se sont des ESC: 12A SimonK.
Publié : jeu. 13 oct. 2016 07:58
par BenOuais
Firmware SimonK, à la mode en 2015 ...
Pas compatible avec BetaFlight.
Certain ESC en SimonK peuvent basculer sous BLheli, mais pas tous ...
Publié : lun. 24 oct. 2016 15:17
par totor42
Hello,
Je rencontre le meme probleme justement !
J'ai des ESC Aikon 30A BLHeli_S j'ai upgradé de 16.3 a 16.4 avec la suite BLHeli mais rien a faire.
J'ai configuré le reverse sur les deux moteurs en CCW pour que ca tourne dans le bon sens RAS.
Par contre pour la calibration meme probleme ca chante pas ...
J'ai essayé la calibration avec Betaflight et BLHeli aucun des deux ne fonctionne je seche un peu ...
Thomas
Publié : lun. 24 oct. 2016 15:20
par Vinzzhh
totor42 a écrit :Hello,
Thomas
Ca m'est déjà arrivé deux fois, avec à chaque fois le même verdict : ESC HS.
Publié : lun. 24 oct. 2016 15:29
par totor42
Thomas
Ils sont tout neufs :(
si les moteurs tournent avec betafligth c'est qu'il sont mort quand meme ?
Publié : lun. 24 oct. 2016 18:28
par Beach
C'est possible...
C'est quoi tes valeur de max et min throttle ?
Publié : mar. 25 oct. 2016 12:13
par totor42
Beach a écrit :C'est possible...
Alors hier j'ai un peu retourné le probleme dans tous les sens ...
Deja j'ai essayé Betaflight sur ma Naze32 mais visiblement il active pas le Baro.
j'ai branché la masse du signal des ESC en me disant c'est peut etre ca mais finalement pas mieux.
J'ai reflashé mes ESC en 16.4 pas mieux.
J'ai enlevé le reverse sur les deux moteurs j'ai deja eu un leger changement de comportement mais la calibration fait toujours pas la petite melodie au debut et a la fin. par contre quand j'alume les moteurs j'ai bien les 3bips
Au final ne voyant pas le fond du probleme je suis repassé sous CleanFlight pas mieux mais j'ai recuperé le baro.
J'ai essayé de flasher mes ESC avec une autre version (16.2) mais c'est pas mieux non plus.
Sur RCGroup j'ai vu qu'on pouvait baisser le looptime a 1000 au lieu de 3000 par defaut, ce que j'ai fait egalement mais sans amelioration.
J'ai bien ONESHOT125 d'activé dans les moteurs sous CleanFlight mais la je seche ...
J'ai commencé a regarder pour acheter d'autres ESC en me disant que j'avais pas eu de chance .... (Favorite LittleBee 30A)
Pour le trottle j'ai essayé 1148 et 2000, les valeurs par defaut aussi 1148 et 1850 mais sans sucess ...
Si vous avez une piste je suis preneur :cry:
Publié : mar. 25 oct. 2016 12:25
par PhilPagan
Tu trouveras sur le forum la procédure détaillée pour la calibration des ESC.
Oublie BLHeliSuite pour le moment et reste sur CF.
Commence par mettre min command à 1000, max throttle à 1960 et min throttle à 1500.
Va dans l'onglet moteurs (pense à retirer les hélices) et suis la procédure de calibration
- lipo débranchée
- commande moteurs au max
- branchement lipo => les ESC se mettent à chanter.
- à la fin de la musique, commande moteurs au min => les ESC te chantent un autre refrain
- à la fin de la musique, débranche la lipo
- les ESC sont calibrés
Revérifie toutefois le Tuto
... et oublie ce foutu baromètre : on ne s'en sert strictement pas, ni en stabilisé/angle, ni en acro
Ca bouffe de la puissance CPU pour rien ;)
