Page 1 sur 1
Esc vortex pro sur un montage classique
Publié : ven. 23 sept. 2016 18:27
par Maskou
Salut les copains!
Je dispose de quelques esc vortex pro, une simple question pour vous!
Au delà du prix exorbitant des ces bestioles, existe t'il une contre indication à les installer sur une machine autre que le vortex pro?
La question peu paraître incongrue, mais je n'ai vraiment plus la patience pour analyser et fixer les bug du vortex...!
Merci!
Re: Esc vortex pro sur un montage classique
Publié : ven. 23 sept. 2016 23:24
par born22000
Je vois pas ce qui pourrait être contre-indiqué , c'est des ESC 20A comme d'autres (dans le fonctionnement).
Publié : sam. 24 sept. 2016 06:06
par Maskou
Merci! j'avais un doute avec le rotor sense...^^
Publié : sam. 24 sept. 2016 09:35
par born22000
C'est vrai qu'il y a ce machin....
C' est géré par la Fusion ????
Au pire tu fais un essai ....
Publié : sam. 24 sept. 2016 10:21
par Maskou
yep, justement, je ne sais pas si c'est la fusion qui gère ou bien fonction intégrée aux esc! mais oui tu as raison! faut tester!! je serais fixé^^
merci mon petit Born^^
Publié : sam. 24 sept. 2016 21:44
par Shourav
Le rotor sense est géré par l'esc en lui même il me semble. dans tout les cas si cela ne fonctionne pas avec une autre fc, en inversant 2 cables motor et je pense que cela vole.
Publié : sam. 24 sept. 2016 22:18
par Belov
Je confirme que le rotor sense est géré uniquement par l'esc.
Les esc du vortex sont excellent même les 12A du vortex 285.
Pour info, j'ai aussi un drole de pb avec mon vortex 285 qui n'enregistre plus les infos de cleanflight avec une fusion toute neuve !
Publié : sam. 24 sept. 2016 22:31
par Shourav
Belov a écrit :Pour info, j'ai aussi un drole de pb avec mon vortex 285 qui n'enregistre plus les infos de cleanflight avec une fusion toute neuve !
C'est que cela ne doit pas venir de la fusion, tu as vérifier que les 2 nappes de câbles étaient en bonnes état? elles sont trés fragiles.
Si tu veux j'ai une Fusion gen 1 en rab, et elle fonctionnait aux dernières nouvelles. Si tu veux je te l'envoie si cela fonctionne avec le mienne tu pourras te tourner vers ton revendeur.
Publié : sam. 24 sept. 2016 22:43
par Belov
En fait comme je pensais que le pb venait de ma fusion v1 j'ai acheté une V2 tant qu'à faire.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai pu faire la maj de l'osd
Je n'ai pas plus investigué mais dommage car le vortex est super bonne machine que je destine au freeride.
Si tu veux bien m'envoyer la carte ou quand tu viendras en bretagne (rien de pressé), ça sera intéressant de voir si avec la tienne j'ai le même pb ou pas.
Publié : dim. 25 sept. 2016 06:50
par Maskou
belov, pour ton soucis, essaye avec le irc tools en mode google app, la v2 est parametrée pour le vortex 250, tu as une case à cocher pour la caler en mode 285^^
en espérant que ça t'aide^^
je vous tiens au jus pour le setup avec les esc du tex^^
