Page 1 sur 4
Calibration ESC
Publié : sam. 10 sept. 2016 23:21
par yanik29
Salut! J'aimerai (evidemment) calibrer mes ESC Favourite 20A Little Bee BLHeli, mais le problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel BLHeli suite.
J'ai souvent le message suivant: "please connect esc and power up"! Je sais pas du tout quoi faire. Merci pour votre aide! ;)
Re: Calibrage ESC
Publié : sam. 10 sept. 2016 23:40
par Blackbirds
Pour utiliser bheli et pouvoir lire tes esc il faut que ta lipo soit brancher, ensuite tu a un bouton connect en bas et normalement ça fonctionne ;)
Re: Calibrage ESC
Publié : sam. 10 sept. 2016 23:46
par yanik29
Oui, oui, quad bien branché a la lipo et problème dès le début! Y a pas un truc a cocher en haut dans BHS?
Re: Calibrage ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 00:26
par PhilPagan
Pour se connecter sur BLHeliSuite, il faut se déconnecter de Cleanflight auparavant
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 07:39
par ludwig82
Et aussi que tu sélectionne "silabs" dans les options.
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 10:29
par yanik29
Salut et bon dimanche à tous! Grâce à vos conseils, j'ai réussi à calibrer mes ESC et même pu flasher ceux ci (REV 14.7). Maintenant, le truc bête sur lequel je bloque, c'est comment arme t'on cette SP Racing? J'ai pas encore réussi à faire tourner les moteurs via ma radio (c'est pourtant le mieux :D ), seulement dans BLHeliSuite!
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 10:42
par dronekas
Salut @yannik29, <mode pub>tu peux visiter mon Blog www.dronekas.com</mode pub> pour armer c'est dans cleanflight que ça se passe. Tu as quoi comme radio ?
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 10:50
par yanik29
Une vieille MX-12 de chez Graupner 41Mhz première génération, à laquelle j'ai ajouter un module 2.4 Ghz (qui n'est malheureusement pas fonctionnel avec ma FC). Je vais zieuter ton blog!
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 10:56
par dronekas
Tu utilises quoi cleanflight, betaflight... Je connais uniquement cleanflight
Re: Calibration ESC
Publié : dim. 11 sept. 2016 10:59
par dronekas
Tu dois dédier un inter à l'armement
