Question de noob sur les ESC
julien22
Message par julien22 »
Bonsoir à tous,
Donc ma question de noob est toute simple ...
Pourquoi quand vous montez vos ESC sur la FC vous n'utilisez que le câble blanc ?
Pourquoi il a le blanc et le noir si au final on dessoude tous pour en ressouder un ?
Je ne comprend pas pourquoi les fabricants mettent 2 câbles si on en utilise qu'un ? et d'ailleurs le noir c'est quoi ?
Désolé de cette question idiote mais j'aimerais comprendre :D
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Re: Question de noob sur les ESC
Pas du tout idiote comme question, je n'ai même pas toutes les réponses. Le noir que l'on enlève est tout simplement une masse et je pense que comme la fc est déjà relié à une masse via son alimentation et les esc également donc cette liaison doit être dispensable. En tout cas je câble toutes mes machines ainsi et ça n'a jamais créé de problème.
julien22
Ok ! Donc, si j'ai bien compris, sur la FC il n'y a besoin que de la "barrette" S pour relier les ESC ?!
Merci Beach ;)
Radio QX7 orange
Oui que les blancs sur les S de la FC et tu as le + et - d'une voie au choix relié au 5v de la pdb
J'ai laissé les noirs ESC vers FC mais effectivement, il semble que ce ne soit pas utile (voire nuisible).
Rebouclages de masses ?
julien22
Pour les câbles servo des ESC il vaut mieux souder ou mettre des pins avec connecteurs ?
Radio QX7 orange
Sur un 250, on peut facilement garder les pinuches mais moins sur un 210 (et à fortiori un 180) ou un pod.
De façon générale, on soude de plus en plus, c'est plus sûr et les câbles sont plus courts, ce qui est meilleur.
Les remplacements d'ESC ne sont pas si nombreux que ça.
Au pire, si tu dois changer d'ESC et que tu as peur d’abîmer les pastilles de la FC, tu laisses un petit bout de fil de l'ESC précédente et tu soudes dessus + petit bout de gaine thermo.
julien22
Philarvropagan a écrit :Sur un 250, on peut facilement garder les pinuches mais moins sur un 210 (et à fortiori un 180) ou un pod.
C'est noté ! je souderais les servo sur la FC alors !
Radio QX7 orange
