- Nola
toutes les masse sont bien connecté tester avec l'ohmmètre
cam allumer mais que je la débranche ou pas ca change rien
j'ai inverser Vin et Vout et par la du coup plus d'osd non plus ...
mode j'ai pas d'idée ..
Normalpar la du coup plus d'osd non plus
A moins que la carte ait un pb sur le Vin, je ne vois pas autre chose. Surtout si tu as bien vérifié que les masses sont connectées (caméra + VTX + FC) et que l'osd est configuré en ntsc ou pal selon ta caméra (force un mode, pas en auto pour vérifier)
Tu peux aussi vérifier en activant l'osd de la caméra et voir s'il s'incruste bien au dessus de l'osd de la fc
- Nola
me suis dépanner pour demain avec ma foxeer mais c'est dommage lol
Si ta cam est la Owl V2, tu as un osd inclus qui permet de réglage la cam : contraste, effet miroir, vitesse du shutter, etc.
Tu as reçu dans le boitier un cable dédié
Si c'est la Owl V1, il n'y en a pas.
- Nola
meme comme ca j'ai rien j'avoue soupçonner ma carte .... Ou est louper un épisode ...
Inspecte bien la carte pour voir s'il n'y a pas une bavure de soudure sur la pastille
- Nola
non ya rien du tout ..
j'ai meme connecter ma cam et ma sortie sur Vout ... résultat j'ai les deux images mais pas en meme temps ///
c'est pas un pb pal/ntsc car ca marcherais qd meme, l'image serait pas bien mais mais bon ...
- t_rage
Bon là je sèche.
Tente un dernier truc, donner un coup de brosse à dent usagée sur ta FC au cas où ... mais bon j'y crois pas.
Contactes le support, ils sont réactif (Ally)
Pour ceux qui veulent mettre la télémétry avec Rx Frsky S.BUS, il faut brancher le smart port du RX sur l'UART3 (TX), et sous BF (onglet PORT) mettre smartport sur la ligne UART3 + activer la Telemetry dans l'onglet configuration.
Ensuite sur la Taranis, dans le menu Telemetry, activer la découverte des nouveaux capteurs.
Pour aller plus loin, si vous voulez le RSSI, faut suivre le modup d'Oscar https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/. Cela fonctionne nickel.
- Nola
tu n'utilise pas le pin rssi ??? (pour la taranis )
- t_rage
Non je trouvais cela plus simple de faire cela.
Maintenant je ne sais pas si c est La meilleur solution. Avec le cable on passe par un CAN. Je ne sais pas si s est consommateur ou pas vs cette solution.
