aide montage F3 + RROSD
- Koni
Re: aide montage F3 + RROSD
Même si tu n'as pas les moteurs, tu peut déjà bien commencer.
Tu poses tes ESC sur les bras, puis tu monte la PDB et tu soudes desssus, et ainsi de suite.
Les moteurs tu pourras les souder à la fin (ne retracte pas ta gaine thermo sur les ESC si tu en mets avant d'avoir soudé les moteurs)
- MikoRace22
Pour l'alimentation fc j'avoue c'est un peu long...
Et pour les esc j'ai présenté sur le châssis et ça passe à l'aise nickel pour l'installe et si vraiment y a besoin je jouerai du fer...
A l'aise ? Tu m'étonne !
- MikoRace22
Oui tjs un peu de marge au cas où le bras casse ou autre mouve imprévu ^^
- macfly1202
Il il y une sortie speciale pour l'alim du FC, juste en dessous de la cam, dans le gros de 6 trous. Sur ce 2eme rang on a -/+/rssi. Personne n'a regardé les reco de montage RedRotor ? C'est meme ecris sur la notice dans la description des pinout.
C'est sur su'on peut prendre le point 5v mais faut recuperer une masse je ne sais ou qui n'est pas alors sur le meme potentiel.
- MikoRace22
c'est ce que je voulais faire a la base... surtout que je me sers pas du 5v
J'ai pris le 5v sur le dessus sans problèmes.
Et la masse sur le pad ESC.
RAS !
RAS !
- MikoRace22
oui ça reste une alimentation...
- macfly1202
En effet ! Tant que ca fonctionne !
- MikoRace22
j'arrive pas a comprendre ou ce branche le i-bus sur la FC...
je galere j'avoue en plus je passe mon temps a traduire je pige meme pas mdr
