C'est deja tres bien pour les rev5. Faut pas etre trop exigeant avec ces vieilles dames
Avec les FVT littlebee 20A en F330 la commande motor_pwm_rate = 32000 ne fonctionne pas , les moteur se désynchronisent , chauffent.....
Je l' ai remis à 4000 , j' essaie à 12000.....
Valeur à 12000Hz ça a l' air de fonctionner!
EDIT:Par contre il ne préconise pas plus de 4000HZ pour les fVT littlebee en F330 sur RCGRoup ......donc je redescend le setup , j' ai rien envie de cramer!
Entre 2 lipos j'ai testé le Multishot cet après-midi.
Ouaahhh... j'ai amélioré mon meilleur chrono de près de 2 secondes sur mon circuit que je connais par coeur !
Pourtant aux manettes je ne sens pas que ça change énormément par rapport au looptime 500 mais le chrono a parlé ;)
Moralité, même pour ceux qui ont un niveau très modeste comme le mien ça vaut le coup d'y passer.
Merci Vinzzhh pour le tuto :yeched:
poney volant
Message par poney volant »
je vais tester ça se week end!
Skitzo dark matterr : Rs2205
Très tentant tout ça, même pour le noob que je suis :hum:
Il ne faut pas hésiter. C'est encore plus utile pour les débutants car les réactions du quad sont plus franches et mieux maîtrisées.
Arnaud : tu as encore 2 secondes minimum a gagner avec ça !
viewtopic.php?f=43&t=648
Vinzzhh a écrit :... après avoir flashé les ESC et saisi le looptime dans CF (250 ou 125 selon la carte), sont ...
Et qu'est-ce qui permet de savoir si on peut passer en 250 ou 125 ?
Je me rends compte que je suis actuellement en OneShot125 mais looptime = 1000 :oops:
En théorie le CPU de la carte.
F1, looptime 500.
F3 bus I2C, looptime 250
F3 bus SPI, F4, looptime 125
Essais chaque looptime puis il suffit de faire un status dans le CLI, tu y verras le taux d'occupation du CPU. BF va désactiver l'accéléromètre pour en gagner, mais il doit rester assez bas.
Si le looptime est en dehors de ses capacités, la carte ne pourra de toute façon pas armer pas armer.
