reglage bank openpilot cc3d
Re: reglage bank openpilot cc3d
Augmente tes rates et l'expo. Ça va envoyer fort !
MikoRace22
Message par MikoRace22 »
Je l'ai déjà envoyé à plus de 700 expo 30 facteur 60-70 mon mode est bien en rate... Je nage un peu
Fait une capture d'écran de ta page de raté. ..
MikoRace22
voila pour la capture...
Pièces jointes
C'est pas mal déjà, tu devrais être déjà assez vif mais tu peux facilement monter la barre rate à la moitié du vert. Augmente l expo à 40 sur le pitch et roll et baisse le à 10 sur le yaw.
Tu peux par contre essayer d'utiliser les Banks pour te régler 3 modes de vol en accro mais avec des Banks différentes. Et tu test de monter un peu tes P et I sur ces Banks la pour voir jusqu'où tu peux les monter. Une fois que ta machine tremble c'est que tu as atteint la limite en dessous laquelle il faut être le.plus haut.
MikoRace22
mais justement sur ces fameuses bank ça joue soit disant sur la rapidité (info bulle) mais apres avoir testé les 3 pas vu de rapidité... a réessayer en gros mais il ne faut pas les créer les bank?
est ce que les 3 sont elles pas identique par défaut?
Dernière modification par MikoRace22 le mar. 28 juin 2016 22:53, modifié 1 fois.
Par défaut elles sont identiques, c'est à toi d'y mette des réglages différents. Oubli pas de les affecter aux modes de vol
Baisse aussi un peu ton niveau de facteur+ et genre plutot vers 50. Et active l'accro + sur un de tes modes de vol. En faite ca augmente considérablement t'es rates sur les 20 derniers % du coup tes Flips vont etre tres tres rapide. Apres si avec tout ça tu le dit que c'est mou la je capte plus.
Vérifie également qu'il n'y ai aucun reglage de fait sur ta radio. Si tu n'es pas sur fait une remise à zéro de ta radio et Re bind la à ton rx
MikoRace22
accro+ bah voila une bonne info ^^
je vais réduire le facteur, je met le rate a 400, attitude a 60 en mode rate ou accro+ ça compte?
je vais tester le mode accro+ a la place du rate ^^ si ça marche beach franchement ... :bravo: et merci pour le coup de main
MikoRace22
on en revient a une de mes questions, ou se regle les bank du coup? pas tx pid si j'ai bien compris...
