quel PDB OSD choisir ?
Re: quel PDB OSD choisir ?
Comment savoir s'il est à jour car j'ai rev 1.3 ?Image
Elle doit être à jour étant donné que la dernière date de Février et la prochaine d'ici peu(avec réglage de la taille des caractères).
C' est simple si pas à jour , ton menu ne comportera pas le surlignage des caractères (7 sous menus au total).
Je regarde ton montage , personnellement je la monterai dans l' autre sens (composants vers le haut ) pour pouvoir glisser les fils des ESC dessous.
Comme celui de cette vidéo:
merci born
mais c’était juste pour la photo sinon je vais la monté composant en haut soudure en bas :sisi:
:super:
Commandée aussi du coup, elle servira pour la prochaine machine ;)
Hummmmm!!!!Ça sent la grosse config en 6" !!!!Image
Non non, pas pour tout de suite ^^
Je commande petit à petit les pièces, d'un jour à l'autre... Au bout d'un moment je me déciderai à acheter les moteurs et la frame (le plus gros quoi), et ça sera bon :)
Je remonte le sujet car je viens de tomber sur une vidéo qui rendra (j'espère) heureux tout les possésseurs (comme moi) de la PDB OSD MXK de chez BG...
La fin des glitchs lors des gros coups de gaz !
[YouTube]v=VCb7Gu6ty3o[/YouTube]
Nous étions partis du principe que c'était les BEC qui n'envoyais pas assez et nous avions raison. Le principe des condos est de stocker de l'énergie vidage rapidement (lors des coups de gaz par exemple), on évacue donc l'énergies du condo qui viens aider le régulateur à fournir.
Comprendre : Energie video sans glitch = Energie régulateur + Energie condensateur.
C'est un peu simpliste comme vision, ça le fait pas pour un électronicien comme moi, mais ça permet à tout le monde de comprendre.
Je vais tester ça sous peu!
Par contre je suis un peu bloqué, je n'arrive pas à téléverser le log de l'OSD, ça me sors un message du genre "le truc est plein"...
Bref,
:bzhflag: :kenavo:
Pas simpliste Koni, explication toute simple, c'est bien une des fonctions d'un condensateur !
Oui c'est même LA fonction du condo. Qu'il soit utilisé en stockage ou en lissage (qui est stockage en quelque sorte), ou qu'il soit sur un montage d'ampli pour faire de la logique, c'est toujours la pour pallier aux demandes d'énergie des composants en aval.
Par ailleurs, ma partie OSD de la MXK dois être grillée...
Pas de vidéo même sans le quad armé.
La RROSD Pro est vraiment top et simple d'utilisation. Je regrette simplement qu'on puisse pas régler plus de trucs pour le moment, genre la position des informations sur l'image, etc... Mais ça reste une option de confort donc ça va.
Elle fait très bien le taff, j'ai pas eu besoin de filtre LC pour virer les parasites.
Par contre, j'ai volé un peu hier midi avec Guillaume, et je me suis rendu compte qu'après quelques demandes de ressource (80-90A), au bout d'un moment la vidéo se coupe... Noir, blackout.
J'ai quelques condos qui trainent, je vais essayer la même méthode que Koni pour le problème des Matek, on verra bien.
Au pire ça sera gros filtre LC et on en parlera plus... J'espère
