calibrage des esc
jbmur
Re: calibrage des esc
Message par jbmur »
Fausse joie. Apres avoir tourné avec le curseur de 2000 a 1000 , j'ai tous débranché et rebranché de nouveau et là rien ne tourne.
Pour info ; les moteurs on tourné ensemble lorsque je suis allé sur configuration et que j'ai sauvegardé, là les moteurs on chanté et on démarré, ce qui n'est pas la procédure normal ??? .
Mes ESC sont de marque EMAX BL Heli 20A bec 2A 5V lipo 2a4s
la carte est une SKYLINE 32 les moteurs EMAX 2216 II
on va procéder pas à pas si tu veux bien.
Est ce que la fc est bien alimentée en 5V quand l'USB est déconnecté et lipo branchée ?
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :on va procéder pas à pas si tu veux bien.
oui enfin la led bleu est allumée
Quand tu branches la lipo tu as bien les 3 notes montantes ? puis 2 autres
jbmur
Message par jbmur »
je viens de brancher la lipo , la led est bleu mais pas de bip moteur
jbmur
Message par jbmur »
jbmur a écrit :je viens de brancher la lipo , la led est bleu mais pas de bip moteur
je viens de recommencer et cela fonctionne.
Tu a les 5 sons ou quelques uns ? combien ? Sois plus précis stp
Si tu peux faire une vidéo ce serait mieux.
A mon avis, il y a des problèmes de connexion, vérifie au multimètre chaque fil entre carte et esc
Vérifie aussi si les masses des fils et esc et fc sont bien connectées ensemble.
jbmur
Message par jbmur »
je n'ai pas de problème de cablage tout est ok j'ai vérifié. Ci sela a fonctionné de nouveau c'est que j'ai reflaché la carte. J'ai bien 3 son montant et 3 descendant . oui c'est 5
Bon la ce soir j'arrete on vera demain. Bonne nuit et merci
Normalement c'est 3 sons montant, un bas et un haut pour une mise sous tension normale.
Quelle firmware as tu mis ?
Si ton cablage est bon, tous les moteurs doivent biper correctement.
Essaie à nouveau la connexion dans BLheli pour reflasher tous les esc
jbmur
Message par jbmur »
Bonjour , je vais reprendre les test . J'ai bien utilisé BELheli , lors du branchement les moteurs on chanté , je me suis connecté mais le setup n'a pas marché, par contre en ouvrant la fenetre motors j'ai pu cocher I understand et ensuite
calidrate a 100 pour 100. Le M a bien fait réagir les 4 cases moteur en rouge mais pas les MT .
J'ai du mal a joindre les capture ecran. Je ferai bien une video mais là comment pourrai tu la voir.
