Naze 32 SP racing F3
Re: Naze 32 SP racing F3
Je pipe vraiment rien en fait.
Pour le XSR, je met 1/2/3 en IO1.
Pour le buzzer facile.
Pour le monitorage tension lipo et retour via télémétrie sur la taranis je sais pas.
Pour le RSSI, donc force de signal télécommande je sais pas non plus...
help ^^ ;)
Pour la télémétrie tu as le fil jaune du rx. Et pour la puissance du signal ya rien à faire la taranis ma connaît sans rien brancher/configurer (perso je me limite à ça. .. donc à rien lol)
T'as pas envie de chercher tel que tu es là, toi :)
Vbat pour la tension.
Pour la telemetry, Smartport sur le pin TX de l'UART 2, qu'il faudra configurer dans BF.
Pour le RSSI, rien à faire.
Tu rigoles Vinnzzhh, j'ai rien trouvé d'explicite ni dans le forum, ni dans google.
A croire que je suis le seul pékin à monter un XSR sur une F3, et perso à part de PWM que je transforme en PPM c'est tout ce que je connais.
Je viens de trouver à l'instant une petite vidéo qui explique le truc bien que ça soit sur une seriously on peut facilement faire l'analogie.
Test dès réception du matériel et on verra bien ^^
Merci de votre aide,
Au temps pour moi Koni.
Je ne te mets pas dans le même sac, mais tu sais, on prend tellement l'habitude de voir des gens sombrer dans la facilité par ici, sans aucune curiosité ni envie de comprendre :D
Veuillez accepter mes excuses, Monseigneur.
N'en fais pas autant lol!
Il est vrai que sans le matériel c'est déjà plus compliqué. Pour moi ça va être découverte de la taranis, découverte de la F3, découverte du XSR, découverte du SBUS, découverte de tout en fait !
Ca va me changer de ma DEVO 6S, rev5 et vol en fermant les yeux parce que tu as peur lol!
Allez je vais au dodo car je sens que demain je vais pas arrêter de pianoter la taranis :inlove:
Sybal
Message par Sybal »
T'inquiète j'avais bien galérer aussi parce-qu'il n'y avait aucun tuto spécifique au branchement du XSR sur la Sp Racing f3.
Voilà les infos que j'avais trouver :
1) Pour brancher le RX tu as deux possibilitées :
- Soit souder direct sur l'UART3 comme sur ma photo
- Soit utiliser le connecteur IO_2 (celui à droite). En partant du haut : PIN 1 GND / PIN 2 5V / PIN 3 RX
2) Pour la télémétrie deux options aussi :
- Soit souder à l'UART1 comme je l'ai fait, et dans ce cas la télémétrie ne fonctionne que lorsque la carte n'est pas brancher en USB ET armer. Ce qui est chiant lorsque que tu veux paramétrer tes voie dans betaflight, parce-que tu as de très gros ralentissement. Donc si tu utilise cette méthode fait ta config RX avant de souder la télémétrie.
- Soit tu utilise le connecteur UART2 (en haut à droite à coté de l'USB) et tu ne branche pas l'OSD à la carte.
3) Pour l'OSD c'est le connecteur UART2.
Merci Sybal,
Donc pour le RX c'est bon j'ai compris. Ça fait déjà ça :bravebete:
Par contre j'ai pas saisi le coup de la télémétrie. :hum:
Si je branche le fil jaune donc sur le connecteur UART2 je n'ai pas d'OSD (d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi car j'ai un OSD dédié (HUBOSB qui viens prendre les infos là où elle sont sont, c'est à dire tout sur la partie PDB en fait et qui incruste ça sur l'image de la cam) mais si je le branche sur l'UART1 j'ai l'OSD mais pas de télémétrie sauf si la carte n'est pas branchée en USB et qu'elle est armée et donc il faut que je configure mon RX avant de souder la télémétrie.
Pour la partie configuration sur BF je fais comme à la fin de la vidéo que j'ai posté plus haut.
J'ai bon ? :math:
Au final, je pense qu'il faut que je branche le RX sur IO_2 (les 3 premiers pins - 1:GND - 2:VCC - 3:CH3/RXD) et le jaune je le mets sur UART2 - PIN4 - RXD. Le buzzer lui je le mets sur buzzer en bas à droite (par le dessous c'est mieux d'après les retours), le Vbat en direct lipo depuis la PDB (en faisant attention à la polarité bien entendu), ESC sur les pins adéquats en bas, alimentation de la carte (5V) sur l'ESC 8 par exemple.
Sybal
Message par Sybal »
Pour moi tu as tout bon.
Au final j''ai jamais brancher d'OSD, j'avais juste réserver la place pour plus tard. Mais ça c'est dans le cas de l'utilisation d'un OSD style miniOSD ou autre.
Maintenant sur ma config en cours je suis comme toi avec une PDB OSD donc plus besoin de se connecter à la FC pour avoir le retour tension batterie. Par contre du coup si je ne dit pas de bêtise tu n'aura pas le RSSI dans l'OSD.
