Newcal a écrit :
Vinzzhh a écrit :Relis le sujet, la solution y est :)
Dois je reprendre du début ?
- si vos moteurs montrent des petits à coups au branchement de lipo, descendez le min command sur 950-980 puis calibrer
- si le comportement est altéré en haut de throttle, descendez le Max throttle a 1955.
Newcal
Message par Newcal »
Salut Chaps.
Merci pour ta réponse. Les réglages des command throttle étaient correctement règlés.
J'ai refait le forum de long en large et je n'ai pas trouvé la réponse à mon soucis. M'enfin, après 4 longues heures interminables, j'ai finalement réussi à calibrer ces .... d'ESC ahah
Kensun KK210 - RS2205 2300Kv - LB 30A - SP3Racing - BF 2.7.1 - MS 14.6 IM - 4KHz/4KHz/4KHz
Aomway 200Mw
Frsky x4r
Foxeer XAT600M
Et comment tu as fais ?
Et qu'à si tu change pour que la calibration se fasse ?
Newcal
Belov a écrit :Et qu'à si tu change pour que la calibration se fasse ?
chaps a écrit :Et comment tu as fais ?
Après mainte manip et essais différents, j'ai finalement réussi à calibrer via l'onglet moteur de Blheli. Aucune procédure de son une fois que le master est levé à fond, mais une fois baisser, tadaaaa, les esc se mettent à chanter !
Aomway 200Mw
Frsky x4r
Foxeer XAT600M
Fais attention tout de même. Les valeurs dans BLHELI du max ne sont pas forcément identique à celles de cleanflight. Il te faudrait ajuster celles ci pour que ça corresponde
Deux tuyaux relevés (mais non testés) sur les threads officiels BF et Multishot :
- en cas de desynchro sur des rotations : mettre Demag sur High (ceci peut néanmoins réduire un peu la puissance des moteurs)
- en cas de vibration au dessus du mis throttle, passer en 14.6
je n'ai plus d'accelerometre quand je passe en multishot
c'est normal ?
:math:
On peut pas voler sans accéléromètre si ?
chaps a écrit :je n'ai plus d'accelerometre quand je passe en multishot
c'est normal ?
:math:
En général, l'accéléromètre se désactive en baissant le looptime pour libérer de la puissance de calcul.
A 500 ou 250 selon les cartes.
Tu es sûr que c'est lié au passage en Multishot ?
Et as-tu besoin du mode stabilisé ?
