Naze 32 SP racing F3
Re: Naze 32 SP racing F3
Et ben voilà, on s'fend de tutos dithyrambiques et moultement argumentés et tout ça pour quoi ? ... pour être tout simplement omis, honni, pas compris, trop con et pas pris, Capri c'est fini, c'est par là la sortie Image
Je me meurs dans une mer d'incompréhension ... mais néanmoins( en plus) toutefois avec cette petite pointe de satisfaction qui me titille les zygomatiques de te savoir sorti de ce mauvais pas :?
Vas en paix Sterenn ... mais que je t'y revois pas à pas tout lire de ce qu'on écrit (sauf éventuellement la masse de bêtises, fadaises et autres spiritualités qui ponctue les méandres des posts de ce forum) :D
STERENN a écrit :Ben, en fait, euh ... comment dire, j'avais oublié de valider le Manual baud rate = 256000 ...
Ben, ça marche :)
J'espère que tu n'es pas fier de toi !
:D
Ben non ...
Suis resté quelques heures là dessus ...
Deux ordis, 4 systèmes d'exploitation ...
J'avais testé toutes les valeurs du manual baud, sauf celle en question, je pensais que c'était la valeur par défaut ...
La loose quoi ;)
C'est souvent comme ça... mais au moins, tu t'en est sorti et c'est pas toujours le cas. En résumé, c'est ballot :D
Au moins tu vas retenir la solution :bzhflag:
Blackbirds
Message par Blackbirds »
J ai lut que certains avait des problèmes avec le branchement du buzzer avec cette carte, apperement il sonne en continu.. J ai lut tout le topics et apperement vous n avez pas eu ce problème ?
Du coup on branche le buzzer sur les 2 pin buzzer de la carte ces bien ça ? (En écrivant la question j ai quand même l impression de poser une question con...)
Sinon pour le vbat ces du direct lipo j ai bien comprit, je branche donc un câble sur le même point qu un ESC, par contre je pensait mettre une prise jst pour raccorder à la carte, ça supportera la tension sans soucis ?
Merci pour les renseignements :)
Édit : je viens de tomber sur un topic ou vous parler de ce problème ou à priori la conclusion était qu il n y avait pas de problème ;)
Benoît (anciennement rif5)
Blackbirds
Pour le vbat en fait j ai pas d emplacement pour mettre les pin, il y a un connecteur à la place :
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Le câble avec le connecteur fourni est vraiment tout petit :o ça me surprend qu il supporte la tension d une lipo...
C est bien ça qu il faut utiliser malgré tout?
Aucun problème avec le buzzer
Et oui le vbat est à connecter au + de la lipo et Ca ne consomme rien
Oui le fil est tout petit mais il n'y a vraiment pas grand chose à passer dedans en puissance alors amplement suffisant.
Blackbirds
Ok parfait ;)
Merci pour votre réactivité :)
