quel PDB OSD choisir ?
Banzai
Re: quel PDB OSD choisir ?
Message par Banzai »
en faite pour le cablage c'est une histoire de gout.
J'aurais tendance à faire comme sur la première image comme dans la doc sauf que c'est au jugé.
Si en vol tu vois qu'il y a des problèmes de parasite parce que la carte n'est pas filtrée je récupère l'alim pour la cam sur le vtx et le signal sur la pdb sur signal pour avoir l'osd, comme si tu câblais sur immersion rc.
Juste parce que je n'est pas envie de rajouter un filtre de plus sur une frame ou la place est déjà compté
C'est une histoire de gout et d'expérience à tout à chacun.
Ah, je n'avais pas pensé à ça... Mais la cam est neuve :/
Je vais regarder ça et tester avec une autre.
Le comportement que tu décris n'est pas le réel ou alors faut vraiment apporter quelques éléments de théorie à ces explications plutôt flouesques
La tension lipo varie de 16.8 à 13V en moyenne selon les grosses ressources demandées avec des courants allant jusqu'à plus de 100A.
Le 12V est généré par un régulateur step-down qui réclame 12.8V pour fonctionner avec un débit de 0.3A (rare que ce soit plus), le 5V est aussi fournit par un régulateur step-down qui a besoin d'environ 6V pour fonctionner, débit de 0.2A dans le pire des cas. (sauf avec un minimosd très gourmand)
Rôle du condensateur : il stocke de l'énergie qu'il sera capable de restituer si l'énergie demandée ne peut être fournie par la batterie.
Nous sommes donc dans une suite d'états transitoires.
L'énergie stockée dans le condensateur de 470uF : E = 0.5C.U2 = 0,06 J
Imaginons que lors d'une demande de puissance, la tension de la lipo baisse de 2V pour 100 A consommée, la puissance demandée au condensateur est au maximum de 2x100 = 200W (P=UI)
La relation entre la puissance et l'énergie est P = E/t avec t le temps. Dans l'exemple, t = 0.06 / 200 = 300us
C'est à dire que notre condensateur se vide en un rien de temps.
Normal il n'est pas taillé pour alimenter les esc, or quand il est branché aux bornes de la lipo, il ne va pas préférer alimenter la pdb plus que les esc, ce serait trop beau. L'électronique via la pdb réclame 0.5A et les ESC 100A, c'est à dire 0.5%
Etudions maintenant le rôle de ce condensateur, mis sur le 12V généré pas la PDB.
La tension de la lipo ne descendra pas en dessous de 13V (c'est quand même le grand minimum pour la lipo), donc le régulateur aura toujours du 12V avec une variation maximale de 0,5V, allez 1V pour être dans le pire cas.
L'intensité du courant demandée par le 12V est estimée à 0.3A, soit une puissance de 3,6W
Si on prend le pire cas, c'est à dire une coupure du 12V, le condensateur se décharge maintenant en 17ms, 55 fois moins vite que dans le cas précédent.
Dans la réalité, la variation de tension est d'1V, c'est à dire une puissance à restituer de 0,3W, soit une durée de décharge max de 0,2s.
Le condensateur va en fait se décharger et se recharger rapidement au gré des variations de la tension mais comme la demande de courant est faible, il pourra palier le manque d'énergie plus facilement.
Amusez vous à reprendre les cours de lycée sur les régimes transitoires du condensateur, vous arriverez aux mêmes résultats.
En conclusion :
mettre un condo sur la lipo ne sert à rien car il est vidé par la demande d'énergie très importante des ESC.
Et si on pousse le vice à mettre un énorme condo de quelques farads pour emmagasiner plus d'énergie, il passerait du temps à se charger, donc à consommer le courant, au lieu d'envoyer le courant aux moteurs. Bref notre quad (déjà bien lourd avec les condos) serait impilotable.
Quant au 5V, ça ne ferait pas de mal de lui adjoindre aussi un condensateur pour "lisser" sa tension. La majorité des PDB ont des condos pour le 5V et ces condos sont bien plus petits en valeur (10uF voire 100nF).
Donc personnellement je mettrai toujours 1 condo sur le 12V et pourquoi pas sur le 5V et JAMAIS sur la lipo. Mieux un filtre LC sur le 12V. La bobine (L) contre-carre la perte du courant alors que le condensateur contre-carre la perte de tension.
Mieux encore, l'idéal est de protéger le signal vidéo et l'alimentation de la FC avec un blindage électrique car les moteurs induisent un champ électrique, donc des perturbations, dans les petits signaux. C'est d'ailleurs surtout ça qui génère ces @&#$ de lignes sur la vidéo.
On pourrait faire la démonstration théorique mais le mieux serait de faire les relevés à l'oscilloscope pour analyser les perturbations et les meilleurs remèdes à trouver.
Maintenant vous faites ce que vous voulez, et si en mettant un condo au cul de la lipo vous trouvez que ça améliore alors tant mieux. Dans ce cas je serai preneur de l'explication théorique car elle m'intéresse bien plus que résoudre le problème. Je sais c'est con mais c'est comme ça.
Banzai
J'ai regardé ça de plus près et autant pour moi Belov
Effectivement après de plus amples recherche à ce sujet j'ai trouvé à quoi il sert.
Alors ce fameux condo est fournit pour protéger la cam et le vtx des pics tension.
Je retire ma publication pour ne pas induire d'erreurs.
Me reste à voir si je retrouve mes perte d'osd.
Salutation grand maître Belov ;)
Bah ecoute très bon raisonnement théorique ! :bravo:
Chose que je n' ai pas faite car à ce niveau pour moi ce n' est plus du loisir.
Tout ce que je peux dire , pour l' avoir tester ainsi , c'est que ça fonctionne très bien raccordé sur l'alim.
Maintenant pourquoi? peut être que ça permet de récupérer les courants de self induction causés par les coupures des ESC?
Seulement dans mon cas , ça ne le faisait qu' en statique , donc pas de coupure d' ESC en théorie...Et le montage du condo sur l'alim a résolu le problème comme par magie..
En vol, pas de souci pour ma part, donc plus de condo ......
En complement , une vidéo Youtube postée sur rcgroup , qui précise bien que le condo doit être monté sur l 'alim (main voltage line),dans ce cas precis (avant fourniture d'un 330µf par Matek en serie) il utilise un 1000µf
Tu y trouveras peut être une réponse à ton questionnement.....
C'est ce que j' ai suivi sans me poser de question , et ça fonctionne!
Son expérience n'a que peu d'intérêt sur ce qu'on recherche. On ne recherche pas à ce que la tension et le courant lipo soit filtrée et constant. Ce qu'on veut c'est que la tension de la FC, la tension du VTX et le signal vidéo soient les moins perturbés possible.
L'expérience a réaliser est la suivante (à mon avis) :
- injecter un signal vidéo de référence pour simuler la caméra (une mire PAL par exemple)
- enregistrer à l'oscilloscope ce signal, le signal vidéo du Vtx, (le signal vidéo du VRx), la tension d'alim du Vtx et la tension d'alim de la FC
- avec et sans perturbation des moteurs
- mesurer et enregistrer le champ magnétique induit par les moteurs et le câblage. Je suis sûr qu'on aurait de belle surprise.
- mesurer et enregistrer les RPM des moteurs, en particulier en demande de ressource
- le tout par palier donc en régime établi, puis dans les régimes transitoires
Ensuite il faut comparer les signaux enregistrés et pas juste voir ce que ça donne à l'écran comme il fait.
Pour rappel, le signal vidéo composite a 1 V d'amplitude et le signal de synchro représente 0,3V. N'importe quelle petite perturbation sur la synchro provoque un décalage des lignes donc de l'image.
Je ne l'ai pas encore fait, mais pour les prochaines frames, je vais voir à utiliser du cable coaxial pour la vidéo (signal + masse) en branchant directement la caméra au Vtx. D'où l'intérêt d'avoir un osd sur la caméra comme la HS1190.
je suis une quiche en anglais :math:
donc j'ai regarder la vidéo en sous titrage GOGOLE (trad pourri)
mais si j'ai bien compris avec un condensateur à faible ESR 1000uF supprime complètement le bruit généré par les moteurs
souder sur le 12V de la PDB
j'ai bon ?
:hum:
Ils en parle aussi sur RCG.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 25&page=52
Et toujours sur l' alim principale....
Comme je le disais , je regarde à gauche à droite , si ça marche tant mieux!
Et dans ce cas précis ça fonctionne.
Full35
Message par Full35 »
Vinzzhh a écrit :Ca serait cool que vous vous mettiez d'accord, car j'ai un problème avec ma HUBOSD, livrée sans condo (premier batch).
Je compte en acheter un du coup.
330 ou 470 micro farads 25V selon Born.
Mon symptôme : RAS à l'armement, puis en vol, des lignes noires, de plus en plus larges, jusqu'à avoir une disparition quasi totale de l'image.
L'OSD ne bronche pas par contre.
D'ailleurs, quelle type de montage réalisez vous avec la HUBOSD Eco ?
J'ai tenté les deux cablages ci-dessous (GND vert ou bleu pour le VTX).
Et Born réalise plutôt ça.
Et Maskou fait encore autre chose (aucun GND dans la zone bleue de la doc officielle qui préconise pourtant de le faire).
Je pense qu'en testant au testeur de continuité il y a bcp des divers points que tu as testé qui sont en fait reliés, ce ne sont que des points d'acces a plusieurs endroits. Je l'ai sous la main je pourrais verifier.
La vérité est donc ailleurs :)
+1 avec Dom.
Démo par A+B incontestable en théorie ... et en pratique ;)
J'ajouterai que
- un condo électrolytique (comme ceux qu'on utilise là) est à utiliser en réservoir d'énergie
- il est nul pour le filtrage de parasites HF (céramiques, mica, ... autres de préférence)
Si utilisé sur tension Lipo, son effet réservoir est effectivement nul et son utilité en anti-parasite est aussi nulle.
Donc oui, je n'irais pas le mettre ailleurs que sur le 12V voire également le 5V si besoin (quoique).
