[TUTO] Optimisation : changer le sens des moteurs
Tu peux te lancer comme ca, ca complique juste le paramétrage à cause de la commande CLI à taper. Et faut penser à mettre les hélices dans le "bon" sens.
Re: [TUTO] Optimisation : changer le sens des moteurs
La meilleure modif du moment simple , gratuite et vraiment efficace!
Un must Have, pour rien au monde je ne reviendrais en arrière (pareillement pour Betaflight, le multishot et le airmode!)
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
J'ai du mal à comprendre :math: peut être que j'ai raté quelque chose.
Dans quels sens et avec quelles hélices pour chaque moteur ?
Vu mon niveau ce n'est pas primordial :mdr: mais c'est juste par curiosité intellectuelle :hum:
Banzai
Message par Banzai »
très intéressant tout ça :hum: :super:
ça c'est du partage
MIAS5562 a écrit :J'ai du mal à comprendre :math: peut être que j'ai raté quelque chose.
1 et 4 deviennent CCW.
2 et 3 deviennent CW.
Philarvropagan a écrit :Pas encore regardé les explications mais j'imagine qu'au lieu de ramener les flux d'air sur l'axe central (donc turbulences ) ça les envoi sur l'extérieur (dépression au centre) donc plus stable !?
Tout faux :lol: mon analyse était beaucoup trop simpliste !
Pour les non-anglophones et en résumé ...
- 2 pales sur un hélice (standard)
- sur un pale, 1 bord d'attaque et un bord de fuite
En vol stationnaire ou à faible vitesse, la poussée se fait verticalement dans l'axe de l'hélice.
Mais quand le Quad avance plus rapidement, la combinaison de la poussée verticale et de la translation horizontale fait que le centre de poussée se décale de l'axe de l'hélice.
- à l'avant, les hélices donnent plus de poussée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le centre de poussée se décale vers l'extérieur.
- à l'arrière, les hélices donnent plus de poussée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le centre de poussée se décale vers l'intérieur.
Dans cette configuration et du fait des flux d'air, les hélices avant "couvrent" les hélices arrière et en réduisent l'efficacité.
Ce phénomène est particulièrement observable en translation horizontale et en yaw.
Si l'on inverse le sens de rotation des 4 moteurs et qu'on inverse donc les hélices (sinon ça pousse vers le bas et ça le fait pas du tout :lol:), c'est alors le contraire :
- à l'avant, les hélices donnent plus de poussée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le centre de poussée se décale vers l'intérieur.
- à l'arrière, les hélices donnent plus de poussée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le centre de poussée se décale vers l'extérieur.
Les flux d'air des hélices avant perturbent alors significativement moins les hélices arrière et les 4 hélices se retrouvent à fonctionner de façon plus équilibrée et homogène, d'où un comportement plus sain du Quad !
Plus la vitesse est importante, plus c'est sensible.
Avis personnel :
- ça doit être encore plus vrai avec des 6"
- c'est normalement moins sensible avec des tripales.
Il n'y a a priori pas de contre-indication à passer en rotation inversée.
Et petit apparté humoristique :? ... si vous avez des moteurs à axe d'hélice CW et CCW, ben tout faux si vous changez le sens de rotation !
Il faudrait (en théorie) croiser également vos moteurs pour conserver l'aspect "autobloquant" des écrous. :mdr:
Et donc, petit fayotage : comme quoi il faut toujours suivre les conseils de Dom-Belov notre grand gourou visionnaire et ne prendre que des CW. Déjà il imaginait cette situation sans jamais l'avoir exprimé :sisi:
Banzai
En fait c'est l'inverse de ça
vous mettez les flêches dans le sens inverse
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Beach a écrit :Tu peux te lancer comme ca, ca complique juste le paramétrage à cause de la commande CLI à taper. Et faut penser à mettre les hélices dans le "bon" sens.
Taper une commande cli ne me dérange pas j ai l habitude d utiliser le terminal ;) en revanche j aime bien savoir ce que je modifie en général :) du coup y a t il un moyen de connaître les variables par défaut? Car du coup la on modifie la valeur à -1 mais quelle est la valeur d origine? (Comme ça je dirais 1 :D )
Du coup c est le sens des hélices qui me fait le plus réfléchir mdr car déjà que j essaye de pas me tromper ds le sens "original" ...
Par contre vu que je me suis tromper lors de la commande de mes moteurs j ai 4 axes ccw...
Benoît (anciennement rif5)
@Rif
Sous CLI, avant modif, tu tapes "dump" et dans la liste des paramètres tu vois set yaw_motor_direction = 1
Que tes moteurs soient à axe CW et CCW, c'est pas un problème : tu visses les hélices avec un écrou nylstop.
C'est juste plus compliqué de les trouver en CCW.
