Problème au décollage
- karlus98
Re: Problème au décollage
D'accord tous s'explique et bien je pense du coup que l'erreur vient de la j'étais en mode reverse mais je n'avais pas fait la manipe qu'il fallait sur betaflight
du coup je pense que c'est ça l'erreur je vous enverrai un message une fois que j'aurai testé le drone merci encore d'avoir pris de votre temps pour m'aider!
- karlus98
Bonjour comme promis après avoir refait quelques bricoles sur le drone ( comme on me l'avait conseillé ) je vous donne quelques nouvelles; j'ai pu tester ( vraiment un petit peu a cause du temps ) mon drone et l'armement marche beaucoup mieux ! bon j'ai encore quelques petits réglages a faire car lorsque j'ai voulu volé, le drone n'était pas très stable et c'est retourné très rapidement... mais bon l'armement marche donc je vous remercie beaucoup de votre aide et d'avoir pris de votre temps pour me conseiller!
- karlus98
Bonjour, je viens encore une fois aujourd'hui car j'ai encore un problème sur le décollage de mon drone ... je vous met le lien de la vidéo cela vous sera plus pratique pour comprendre
https://youtu.be/ual5PkgyCHU
Et sinon pour les questions qui vont je pense arriver:
oui les hélices sont dans le bon sens oui les esc sont flashés oui ils sont calibrés... je ne sais plus trop quoi faire en espérant que vous ayez plus d'imagination que moi :/ . Cela fait bientôt 1 mois et demi que j'ai mon drone et je n'ai toujours pas réussi à le faire voler... et c'est toujoirs sur ce probleme de décollage ^^" merci d'avance de votre aide :s
On entend les hélices taper sur quelque chose, l'antenne ?
Es tu sûr de la configuration du sens de la FC dans betaflight ?
Il doit manquer un + ou - 90° quelque part
- karlus98
Alors pour le bruit des hélices c'est a cause des antennes du récepteur mais j'ai arrangé ça, je les ai bien fixé cette fois-ci et pour l'orientation de la carte j'ai vu que cela pouvait en effet entraîner ce genre de problème mais je l'ai pourtant bien réglé car sur betaflight la flèche est bien devant et quand je bouge le drone il n'y a pas de soucis ,j'ai mis 180° par rapport au YAW .... faut il aussi mettre pour les autres axes? cela me semble bizarre mais bon...(pour information j'ai juste mis le flèche qui est sur ma carte vers l'arrière du drone)
C'est quoi comme carte de vol ?
Si la flèche de la carte est dans le sens opposé au sens du quad, il faut mettre 180° sur le yaw, ce que tu as donc fait.
Vérifie quand meme le cablage au cas où tu aurais inversé des fils signal des esc : M1 à l'arrière droit, M2 à l'avant droit, M3 à l'arrière gauche et M4 à l'avant gauche.
Après ça, il faut vérifier les esc. Est ce que les esc sont en DShot ?
- karlus98
C'est une betaflight f3, pour le câblage je ne peux pas voir maintenant mais normalement c'est bon car lorsque je faisais tourner les moteurs un par un je n'ai pas vu de problèmes particulier (par rapport a l'ordre des moteurs je veux dire) et sinon les esc sont des multishot
Difficile de résoudre ton problème
Il donc faut voir du côté des esc et moteur en commençant par une calibration des esc.
Si la calibration ne donne rien il faudra vérifier un par un les esc en actionnant un par un les moteurs gaz à fond puis gaz à 0 et voir la réaction du moteur. ATTENTION cette manip est à faire avec l'hélice montée ! Donc il faut bien fixer /retenir le quad et éventuellement retourner les hélices pour que le quad ait par défaut l'envie d'aller vers le sol. Ce tuto donne la marche à suivre.
C'est quand même vraiment très ressemblant au type de réaction que le quad ferai si la carte était mis sans le mauvais sens. Es tu sur quelle soit aussi bien dans le bon sens haut/bas ?
Peut être aussi une FC morte ? C'est beaucoup plus rare mais ça peux aussi arrivé que le gyro deconne... mais perso j'ai jamais vu un gyro deconner a ce point là.
