Flasher les ESC - BLheli suite
Re: Flasher les ESC - BLheli suite
Les ESC récents (< 6 mois) sont protégés mais pas forcément les anciens. De toute façon c'est toujours une bonne solution de flasher avec une alimentation protégée contre les court-circuits.
Excellent tuto de Titidom :bravo:
Ne pas oublier que le flashage via cleanflight ne fonctionne que sur les BLheli et pas sur les SimonK.
BLHeli sort une version 14.3.0.2 qui devrait améliorer la compatibilité avec les ESC récents.
Le firmware est conseillé aussi pour l'utilisation avec Betaflight.
Téléchargement de la suite BLHeli : ICI
Bon, ben, je sais quoi faire ce soir :sisi:
Ca me démange d'essayer sous Cleanflight mais je n'ai pas bricolé de ballast et j'ai un peu peur de cramer mes Sunrise :(
Ouai je vais sûrement les flasher si ça permet d'être plus compatible avec betaflight... Mais betaflight je me met pas à jour sinon c'est 3 MAJ par semaine !
Philarvropagan a écrit :Ca me démange d'essayer sous Cleanflight mais je n'ai pas bricolé de ballast et j'ai un peu peur de cramer mes Sunrise :(
Je devais tester le flashage des sunrises et ... toujours pô fait :malade:
Belov a écrit :Je devais tester le flashage des sunrises et ... toujours pô fait :malade:
Je te pardonne bien volontiers ... si tu essaies en raccordant une Lipo en non pas ton alim stabilisée 8)
Attention, en voulant aller me dépanner d'un esc cramé (oui jakez était proche de mon drone batterie branché). Le magasin mini model m'annonce qu'il ne les fait plus (il ne fait que les littlebee à présent) mais que visiblement dys lance une v2. Bien entendu qui ne seraient pas compatible avec les V1.
En rupture également chez drone fpv Racer donc cela pourrait confirmer l'info. J'en ai trouvé chez all drones racer en promo (encore peut être un indice)
Alors je conseil aux possesseurs des BL20a ou sn20 de peut être en prendre un en rabe au cas où.
J'en ai pris deux car je doit en rendre un à jiro qui m'en avait avancées généreusement.
Question con : il faut que les ESC soit alimenté par la lipo pour les configurer avec le dongle ?
Je change mes simonk par des blheli, je début ;)
J'ai un dongle USB, je voudrais tester un par un avant de jouer avec le tuto de phil ;)
Mais pour l'instant, BLHeli suite ne veut pas voir l'ESC :/
J'ai ma réponse : OUI :)
J'ai changé d'ordi, pris un vieux portable sous XP et ça fonctionne nickel.
Pas clair sous Windows 10 64b, mais ok sous XP.
Sous BLHeli Suite, il faut surtout respecter l'enchaînement suivant :
- raccorder l'USB (ou le dongle)
- Connect
- brancher la lipo
- Read
Si on branche la lipo avant d'établir la connexion, on n'arrive pas à lire les ESC.
